Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Коробка Родиус 4-ступка
    Добрый день, уважаемые Родиусоводы. Продал своего пикапа Актиошу и положил глаз на Родиуса. Присмотрел одного экземпляра. Нужен совет.
    Имеем Rodius R270 2WD по расшифровке VIN-кода коробка 5-ступка. И на табло в машине тоже 5 скоростей указано. Но по факту их 4, и тип троник до 4-ой переключает и автоматическом режиме так же. Очевидно всего 4 передачи. Я не спец, потому задаю вопрос: У Родиусов ставили одно и тоже табло с 5-ой передачей на панели, а коробки разные. И вообще возможно, что 5-ой передачи нет и коробка каким то образом ограничивается только 4-мя. С самой коробкой проблем нет, отлично и плавно переключается.
    PS Подскажите так же как это коробка служит. Я много читал о 6-ти ступке которая у меня была на пикапе и в сервис центрах мне говорили, что они не очень надежные. А как 4-ступка?
    Спасибо.
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
    Как вариант коробка стоит в ручном режиме на 4 и далее 4й не переключает. Глянь шильдик на коробке и все станет ясно..
    А шильдик на коробке где находится? В салоне или снизу?
    НЕ встречал на Родиусе 4-х ступку. А под капотом, справа по хлду движения, есть щуповод для замера уровня масла в АКПП?
    Трубка с заглушкой но без щупа, щуп у нас сервисный, т.е. к машине не прилагается.
    Спасибо.
    какой год авто ?
    вы просто в режиме Д потянули рычаг на себя влево , получился режим М.. если на руле или на рычаге коробке рычажок сбоку попереключаете то вообще 1-ступка станет.
    верните в режим Д.
    какой год авто ?
    верните в режим Д.
    Год 2006
    Нет, здесь немного не так. Режима М нет. В режиме D можно селектор либо в лево "-", либо в право "+" двигать и переключать передачи. На руле управления нет.
    К сожалению, оперативного доступа к машине нет, чтобы все либо сфоткать, либо посмотреть.
    Год 2006
    По любому движением рычага или кнопки задаешь максимальную передачу до которой коробка переключится.
    Вот и я озадачился данным вопросом. Самый прикол в том, что хозяин ответить внятно не может, ибо на машине за 2 года так и не поездил.
    И если Родиусов на 4-хступке не бывает, может ли быть, что передачи коробка на 5 скоростях, передачи переключаются ровно все, но только до 4-ой? Извините за сложные вопросы)))
    Это перекуп который машину не знает и дует тебе в уши всякую херню. Забей!
    НИКТО не слыхал про родиус на четырех ступке в любом случае
    Всем спасибо. Машину купил. Коробка 5 передач, но типтроник на месте переключает только максимум до 4.
    поздравляю.
    так и не ездил на нем , а сидел просто
    а писал то .
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.10.2019 в 20:33.
    поздравляю.
    а писал то .
    Права получит- поездит.
    У всех так
    У всех так
    вопрос на самом деле в этом и заключался, у всех ли так или это неполадки с коробкой или это 4 ступени.
    у всех так. С 5-ой коробка переходит в автоматический режим, с 1 по 4 можно ручками поиграться, но по достижении опред. оборотов принудительно включится следующая даже в ручном режиме
    Это даже не ручной режим совсем - а ОГРАНИЧИТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ.
    по этому смысла в 5-й передачи в этом режиме нет.
