Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Не работают заслонки передней печки в ноги
    Местный Аватар для AndreDem
    Вопрос Не работают заслонки передней печки в ноги
    И снова я со своими болячками.
    Пришла осень, стало холодно и я обнаружил, что в ноги не подается тепло из передней печки. Прошлой зимой худо-бедно дуло что-то, а сейчас до ног тепло просто не доходит. НА лобовое стекло, в средние дефлекторы теплый воздух дует без проблем, и переключаются заслонки без вопросов. А в ноги еле чувствующийся слабенький теплый воздух поддувает. Причем на столько слабый, что по утрам ноги мерзнут.
    В связи с этим, как всегда вовремя, возник вопрос - куда лезть?
    Одноклубники, может кто поделится опытом что и куда в данном случае надо смотреть? Можно обойтись полумерами или готовиться к снятию приборной панели? Чем управляются заслонки - вакуум или электроприводами?
    Если полумер не существует, то где найти описание, как снять приборную панель? Может есть у кого чего?
    Сразу скажу - воздушные фильтры заменены. Не дует только в ноги, все остальные потоки в норме.
    Заранее благодарен за любую полезную информацию!!!
    Электроприводы - три штуки. И если приводы наружний/циркуляция и выбор режима обдува можно снять без снятия панели, то привод регулировки температуры заменить только так. Да! ВАЖНО! привода для климат-контроля и ручного кондиционера различаются и не взаимозаменимы ни по геометрии ни по количеству штырьков в разъемах!!! Так что уточняй у тебя какая печка.
    Если будешь снимать панель - напиши плиз подробную методу - буду благодарен. У меня есть только вот это фото. К сожалению автор Родиус уже продал и в конфе не появляется. Да, вот до кучи электропривод задней печки. Передние с тем же принципом.
    Последний раз редактировалось Medik; 24.09.2019 в 15:55.
    Спасибо за инфу.
    Давно бы занялся этим вопросом со снятием панели, но гаража нет, негде машину поставить, чтобы начать разбирать. А за один день всё сделать не получится, как я понимаю..
    1.сделяй самодиагностику кондея .
    2. я подозреваю что все работает , просто или палас поправить надо около заслонки или не привык после лета к родиусу зимнему.
    Никогда не ощущал серьезного потока воздуха в Ногина родиусе. А если ноги-лобовик, например, то вообще ниочем
    потока нет и ноги дубеют..
    Эхь.. Роман, не давите на больное. Кондей у меня пуст. Я его и не включаю.
    Палас я поправил ещё прошлой зимой, когда промерз как суслик, первый раз выехав на Драконе за город и поняв, что промывка печки нифига не дала. Но тогда что-то дуло, а сейчас сочится...
    У меня же стоит допнасос в системе отопления, я его в прошлом году внедрил. С ним во все щели, кроме ног дует теплыми даже горячим, а в ноги -
    За инфу премного благодарен.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 25.09.2019 в 15:59.
    Снимаете привод с моторчиком и пропаиваете )
    Леонид
    Спасибо, Леонид.
    По ссылке Романа на архив, понял куда лезть. Надо разобраться - есть возможность снять моторчик, без демонтажа панели или всё же придется панель дергать...
    Пользователь Аватар для Станислав
    Станислав
    Капотня-Бирюлёво Восточное-Полежаевская
    Всех с Новым годом!
    AndreDem, каковы результаты? Получилось найти неисправность? Мотор-редуктор барахлит или ещё что?
    Ssang Ynog, P555KН197, +7-929-501-19-69
    Станислав, проверить привод удалось. Его видно, если с фонариком залезть под торпедо. Моторчик жив, привод заслонок двигается, а вот дальше - надо снимать приборную панель. В ноги как дуло слабо, так и дует. В общем и целом нужна полная ревизия. Это уже, наверное, весной или летом. Если время будет...
