Показано с 1 по 30 из 86
Тема: Просадил АКБ
    Просадил АКБ
    Позавчера вечером приехал из Переславля Залесского в Сергиев Посад в пять вечера машинка работала отлично всё нормально, мультик показывает 14.3 заряд. Утром в полпятого вчера вышел заводиться на работу акб вообше пустой, даже один раз не прокрутил стартер. Вопрос: вроде бы всё было выключено, чем я мог просадить акб так и не понял. Есть у кого мысли? Сейчас еду в С-Посад с подзарядкой. Пишите все пожалуйста, кто, что думает по эттому поводу...я вторые сутки понять не могу, может что отвалилось, что сил акб хватает только тренькать втягивающим...заранее спасибо!
    Сейчас на подменном АКБ или этот зарядил, зарядка есть? А так наука о контактах! Нет контакта, лишний контакт, хреновый контакт.
    как то лягуха раскрутилась и всю ночь стопари светили, днем не видно
    понял когда во круг машины погулял
    Моя зарадка в Переславле на даче стоит, еду в С-Посад, там друг уже нашел ЗУ , буду заряжать, потом на дачу свою в машину положу. Я переживаю о том, что может что-то отвалилось типо провода, а что и где проверить не знаю. Из меня электрик, как из г..на граната))))
    На счёт контакта я понял, спасибо. Вечером как заряжу батарейку, отпишусь. А кто нибудь имеет бустер для таких ситуаций? Подскажите, какой приобрести, какой наш мотор потянет? Штука по описаниям удобная, но сомнения и жаба душит.
    Первым делом проверь контакты на самом АКБ.
    Нашел вот такое ПУ
    Устройство пусковое WESTER Zeus 600
    Кто в теме стоит ли покупать или муть это всё, и наш двигун оно не запустит?
    Сигнализация с автозапуском не стоит случаем?
    У меня был случай на машине зимой что не отработала цикл сигналка на автозапуск. в мозгах "завис" сигнал на замыкание стопов и они так же горели всю ночь и высадили АКБ...
    А какой давности и что за акб стоит??!
    Пысы-: )) и ещё вопрос: а случаем нештатная блокировка ТОДа в полном приводе не стоит? Может ЧТО забыл выключить катаясь после болот?
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.09.2019 в 09:04.
    Когда приехал и отходил от машины смотрел на неё, рпомню, что ничего не было включено. Грешу на магнитолу так как с утра она не была задвинута в положение выкл. А так не ясно. Еду пока на электричке в С-Посад потом к другу зарядку возьму и к себе заряжаться. Если после этого запуститься, значит всё хорошо. Надеюсь на лутшее, хотя, как я говорю всегда: надежда умирает вместе с надеющимся))))
    Блока ТОДа нет, а сигналка с автозапуском, но им, таймером, пользуюсь только в очень сильные морозы. Их у нас вторую зиму особо нет, а до -25 дракоша и со свечеами замечательно заводится, главное подождать прогрева свечей не по лампочке в торпеде, а по салонному светильнику, ))) была тут тема по ней и научился
    Местный Аватар для AndreDem
    Михаил, сейчас гадать - бесполезно. Приедешь, подключишь зарядник и тогда внимательно осмотри что/где включено. Салонные лампочки, внешнее освещение, магнитола. Если бортовик показывал нормальное напряжение, значит зарядка была. Проверь клеммы на АКБ, нет ли окисла, хорошо ли затянуты. Салон лучше осматривать сев в него и закрыв дверь.
    Что сделал бы я, если всё-таки не нашлась включенная цепь, - подзарядил бы АКБ, до состояния когда двигатель начнет запускаться, прогрел бы двигатель, затем взял бы мультиметр, снял клемму"+" и проверил бы ток утечки.
    Должен заметить, что ток утечки стабилизируется в районе 1 минуты (пока все системы, в том числе и сигналка встанут в свои режимы).
    И если ток утечки большой (более 100мА), тогда надо начинать поиски где, что и куда...
    Что касается пускового бустера - зимой точно не помощник (проверял на своем, когда АКБ сел), летом - не знаю.
    Да, может быть и такая ситуация - осыпались пластины АКБ. Тогда заряжаться он будет очень быстро (ток зарядки будет очень быстро падать), но, в такой ситуации, мощности от него ждать не приходится.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 18.09.2019 в 12:26.
    Можно свой вопрос задать? Чтобы темы не плодить... Очень признателен за советы!
    Стоит годовалый аккумулятор. Весной разрядился на ходу по причине умершего генератора. Зарядил. Никаких допов в машинке нет - всё только родное. Езжу по выходным. В понедельник утром 12,6 В (12,7), вечером пятницы 12,4 - быстро садится, непорядок... Правильно понимаю, что нужно сперва ток утечки замерить? Имеет ли смысл это сделать на ХОЛОДНОЙ машине и с МИНУСОВОЙ клеммой, то есть подключив мультитестер между кабелем и минусом акб? Или сразу акб поменять? )) Ещё раз спасибо!
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Я так понял что напряжение за 5 дней изменилось с 12,6 до 12,4 ???
    Если все так, то оставьте машину в покое. Не мешайте ей работать.
    Да, верно.
    Так это нормально? )) Но ежели так и оставить, то через пару недель наверняка не заведётся, особенно зимой...
    Да, верно.
    Это нормально.
    Да, верно.
    Любая батарея будет разряжаться за такой период,особенно зимой.Если машину собираешься надолго ставить,сними минус с клеммы или вообще забери домой,раз сигналки нет.
    Да, Андрей, всё прочёл и понял. Зарядка у меня не моя, вроде бы заряжает, только оно без стрелок горят две лампочки, типо, зарядка идёт. Подожду часа четыре, поставлю. Если заведусь, сразу к себе в деревню за своим, нормальным пуско-зарядным устройством. Осыпаться не должен вроде - ему всего два годика
    banner power bull 12v 100Ah 740A Азиат конечно, но крутил очень исправно.
    Да, Андрей, всё прочёл и понял. .............................
    А про АКБ - всякое бывает, редко, но бывает...
    Это да, согласен. Ждём-с!
    В этот понедельник вечером ехать с дачи - стартер чих-пых и тишина, высажен..
    Оказалась не плотно закрыта дверь и лампочка в двери горела 3 дня...
    У меня на бесперебойнике стоит старый аккум, еще стоковый, питает насосы котла когда отключают свет.
    Притащил, подключил провода, пять минут и завел.
    Как скорая помощь имею маленький акб от бесперебойника.
    Пару раз помогал заводить соседей))
    Стоит от 500 до 1000 руб.
    АКБ от ИБП не имеют возможности отдавать больше, чем их их номинальная мощность, они не стартерные. Но в качестве подзаряда и оживлятора их использовать вполне можно. Впрочем как и сам ИБП можно использовать как зарядник. Воткнул в розетку, а клеммы повесил на АКБ. Ток, правда, не особо мощный (зависит от мощности ИБП) но за пару часов может подзарядить батарею. К стати, ИБП можно использовать как преобразователь. Подаешь 12В на клеммы АКБ ИБП и снимаешь 220 в выхода. Правда надо пищалку отключать, иначе затрахает своим визгом...
    Мой старый аккум был практически мертвый, заряд не держал совсем.
    Но после года подзарядки ИБП специально проверил - после 12 часов без зарядки на клеммах 12,65 в...
    ИБП 500 вт, держит два насоса 2 часа, больше не приходилось использовать)))
    И таки да, пищалку выкусил)))
    Ну вот, три часа зарядки и я уже в Переславле. Дозарязаусь своим пускачем. Понял, что не выключил магнитолу. Скорее всего она причина высадки АКБешки. Всем огромное спасибо за советы!!!
    вот поэтому я не подключал балалайку напрямую
    Правильно надо подключать просто.
    Да! Просто взять питание оттуда откуда питается штатная балалайка.
    Рад, что "лошадь отделалась легким испугом)
    Всё зависит от балалайки
    Это всего лишь три струны, пускай берет гитару или ещё лучше. Арфу)))
    Да, лёгкий испуг и полтора суток раздумий))) нормуль!!! А балалайка не виновата, сам дурень)))
    Последний раз редактировалось miha; 19.09.2019 в 18:37.
    Так из той же колодки и подключали, сервисмэны, блин. Но всё равно намутили чего-то)))
