Показано с 1 по 15 из 15
Тема: А у нас электрики есть?
    Всем привет.
    Помню, кто-то из клуба занимался электричеством.
    Вопрос такой: на даче сейчас трехфазное подключение, я так полагаю это на 15 кВт. Собираю сейчас котельную, газовый котел + электрокотел (резервный).
    Везде пишут, что перед котлами надо ставить стабилизатор напряжение, чтобы не спалить их. А может стоит поставить стабилизатор на вход в дом, чтобы защитить все электрооборудование в доме.
    Нужно ли ставить бесперебойники на котлах? Использовал ли кто газогенераторы с автоматикой?
    Может кто подскажет советом или делом, по своему опыту данного вопроса? (во загнул )
    А то в сети столько инфы, мозги пухнут... а на Форумхаусе пока год не просидишь и не почитать как гуру друг друга обсирают, ничего не поймешь))) (знаю не по наслышке, пару лет водоподготовкой мучался с ними)
    Как бы в прошлом электрик. Да и дома котел весит. Стабилизатор нужен, но специальный для котлов. В основном тиристорные (из-за безопасности). Если на дом 15кВт, то цена такого стабилизатора будет под 100т.р. Для котла нужно мощность на несколько порядком меньше, только для электроники значит и цена будет в 10 раз меньше. Это все как бы по простому.
    Надо знать есть ли скачки напряжения, если есть более 10% то на газовый котел ставь стабилизатор. У меня на дачах напруга стабильная и потому как электрик забил на все уговоры. Кстати электросеть ОБЯЗАНА держать напряжение в 10%от номинала.
    Стабилизатор нужен на котел, стабилизатор нужен на телек, а на остальное нафига?
    Если на дачах нет кулибина, который постоянно пользует сварочник, например, то вообще не стоит заморачиваться
    Вот бесперебойником на котел я бы озаботился, ибо на дачах чаще всего бывают отключения эл-ва. Хотя я бы и дома поставил, но у меня сейчас простой котел, без электро
    Последний раз редактировалось Михась; 26.07.2019 в 17:42.
    Самопальный сварочник.
    для котла нужно это и только это https://www.shtyl.ru/catalog/instab-350-550-va/
    куня всякая типа ресанты не пойдет(проверено) . она задрочит котел перезагрузками .
    как выше сказали стабилизатор на 15 квт это ЗДОРОВЕННЫЙ ЯЩИК и стоить будет дорого.
    если у вас такие страшные перепады то можно отдельно ставить стабилизаторы около нежных приборов .
    (если ниже 190вольт не падает то современная техника выдерживает . главное чтобы под 300 вольт не бахнуло .
    а для этого надо делать очень хорошее заземление . и на вводе у столба ноль заземлять . окромя этого автомат на вводе поставить надо 4-х полюсный а не 3-х. )
    Вроде не скачет сильно напряжение последнее время. Раньше бывало в холодное время (май) люди обогревателями и плитками "зажирали", что лампочки еле светились. Сейчас вроде всё стабильно.
    Но один электроприбор (усилитель GSM сигнала) сгорел в момент "моргания" света.
    Вообщем идея понятна. Ставим на котел стабилизатор и по возможности ИБП. А сколько он от него проживет? У нас пару раз в неделю отключают свет на 4 часа (СНТ должник). В принципе? даже если котел отключится на 4 часа зимой, дому ничего не будет, вопрос только в том, включится ли он потом и не надо будет ли ехать тыкать его палкой)))
    Заземление вроде есть, но не везде есть в розетках... Про автоматы, я не знаю... 4 года назад приезжали электрики, свозили в магазин, накупили чего-то на 16.000р приехали и завели трехфазное электричество в дом, поставили ящик на столбе со счетчиком и рубильником, поставили щиток с автоматами в доме и уже к ним подключаюсь.
    Прочитал про него отзывы. Спасибо за наводку. Отличный прибор! Буду тоже использовать такой
    Современные котлы заводятся сами. Если нет ошибок в системе.
    Я дополнительно поставил gsm розетку. За 1500 на Али купил.через неё можно запускать или отключать котел , следить за температурой, запуск и отключение по температуре и времени и тд.. сообщает про все что настроить ( напр. Температуру потребление через розетку)
    Я розетку тоже купил, но для насоса, там у меня "сложная" система водоочистки, чтобы не затопить котельную (было разок), насос отключать буду.
    А СО будет управлять ZONT по погоде и т.д.
    Сколько эл-ва нужно котлу? Отсюда и подбирается ИБП по ёмкости его аккумулятора. Они ж разные бывают
    Котлы 130wt
    А чего там в котле? Насосик да блок розжига да вентилятор.
    Можно подобрать ИБП по моще, но подключить аккум большой (у меня старый на 95 ач), держит долго, причем бесперебойник по своему алгоритму практически восстановилстарую батарею.
