Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Утренний скип.....
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    Утренний скип.....
    Други, помогайте! Уже весь мозг сломал! Утром, при отъезде от дома практически на холостых, с правой задней стороны слышен металлический скрежет... проезжаю метров 500 - все пропадает... блин, уже больше месяца пытаемся разобраться что это..... Сегодня сей скрежет был чуть подольше и при левом повороте усиливался.... У кого какие есть идеи? Суппорта и подвеску перетряхнули не раз......
    Пластинка трёт по торм. диску?
    Ивантеевка
    Да хрен его знает.. все уже по проверяли, прочистили, смазали....
    Просто скрежетать-то больше нечему... Вроде как
    У меня на переднем правом иногда скребёт пластина. Либо подклинивает направляшка, либо пластины неоригинальные надо выкинуть. Оригиналы уже купил.
    Последний раз редактировалось Михась; 23.07.2019 в 06:39.
    Ивантеевка
    все смазали, направляшки вроде тоже нормальные - ребята все пересмотрели
    Подшипник? Особенно, если в повороте усиливается скрип
    Ивантеевка
    заменены подшипники полуосей...
    А ступичный?
    Ивантеевка
    А ступичный?
    ступичный какой?
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    А ступичный?
    А там есть ступичный?
    Санкт Петербург
    А если на слегка поджатом ручнике попробовать? С утра.
    Стояночный тормоз
    Ивантеевка
    пробовал, поменяли колодки и трос, очистили диски до блеска......
    Ивантеевка
    а скрежет похож на звук , издаваемый барабанными колодками, когда туда камушек влетел.....
    Санкт Петербург
    Калёсья местами менял?
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Было нечто похожее. Как оказалось износились колодки и скрипела пластинка контрольная на колодке об диск. Как чуть проедешь, колодки расходились и скрип пропадал.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Ивантеевка
    да
    Ивантеевка
    только новые поставил, прошли 4000 км
    Может какой камушек между опорным диском и тормозным диском завалился и выскакива не хочет, было раз так весь мозг съел..
    чудес не бывает - что то нагревается или "раздвигается " от движения перестает скрипеть .
    (у меня грузик однажды с внутренней стороны на ободе расслабился и катался по ободу - вот не ожидал я такого )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.07.2019 в 15:04.
    Ивантеевка
    Я понимаю что чудес не бывает... но они ЕСТЬ!
    В выходной поддомкратить и вручную покрутить с колесом и без,пока все холодное
    Деревня ППР
    А я один раз с трехгранным напильником 1500 км на трассе проехал.Грохот то появлялся,то пропадал.До Питера на измене ехал.
    Ивантеевка
    как то вот так....
    Санкт Петербург
    Ну, это или глушитель или какая проблема с карданом или около того.
    Смоленская область
    Проверь пружинки, которые колодки держат (пластинчатые). У меня было усик отломался и она сдвигалась в сторону и цеплялась за диск. Звук примерно такой же был.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 24.07.2019 в 12:18.
    Ивантеевка
    сняли пока колодки ручника, посмотрим что и как
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Была похожая беда - скрежет как камушек попал за супорт....после смены колодок на новые....и с дисков бортики убирали....и колодки подтачивали.... Вылечил заменой дисков на новые.... На старых обнаружились едва заметные трещины....
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Ивантеевка
    я тоже склоняюсь к дискам...
    Челябинск
    Всем привет братва! На днях поменял левыый передний тормозной шланг, прокачали тормоза всех колёс по обычной схеме - Z. После этого при переключении передач и отпуска тормоза появился какой-то скрип в районе задних колёс (до этого всё было нормально) что это может быть?
