Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вода под обшивкой задней двери
    Местный Аватар для AndreDem
    Вопрос Вода под обшивкой задней двери
    Одноклубники, может кто сталкивался с такой фигнёй?
    собственно в чем вопрос -
    Несколько дней назад шли сильные дожди.
    Сегодня открываю хлопушку и на меня начинает течь вода. Больше всего текло при открытой двери из стыка между верхней и нижней частей обшивки.
    Осмотр ничего не дал, видимо там где текло всё высохло.
    Внутри двери сухо... или уже вытекло?
    Единственная мысль откуда может вода попасть - привод заднего дворника.
    Может кто сталкивался с подобным?
    стекло?
    вот вчера бы спросил, я вчера обшивку снимал - камеру завел . поприсмотрелся бы откуда
    стекло?
    Роман - вряд ли... Осмотрел стык двери со стеклом, ибо первая мысль была - стекло, но в стыке воды вообще не видно и следов подтёков нет.
    Вода только в обшивке, спецом задрал пленку, приклеенную к двери, рукой полазил внизу двери - сухо.
    Поезжу некоторое время без обшивки, будет дождь буду искать протечку.
    Продолжение марлезонского балета.
    Фигура вторая.
    Прошел дождь, открываю багажник и мимо меня течет вода. Не много так, чутка, но вода... правда и дождь был не очень сильный..
    Смотрю откуда - правый нижний угол (машина стояла у бордюра, с небольшим наклоном направо). Поскольку обшивка снята и видно откуда вода потекла, я понимаю, откуда появилась вода в обшивке. Из этого угла вода стекала на обшивку и потом уже текла из щели между верхней и нижней частями обшивки, когда дверь поднималась.
    Блин.. откуда может попасть вода в дверь. Только через стекло, как я понимаю.
    Но, на первый взгляд - со стеклом всё нормально. Специально осмотрел место приклейки и оконного проема - следов воды нет.
    Надо будет озадачиться и посмотреть после дождика посильнее..
    Последний раз редактировалось AndreDem; 17.07.2019 в 12:48.
    На Надежде у менЯ текло через стекло лобовое. Что бы найти заехал на мойку - поливают куда я покажу , а я изнутри гляжу. Так и нашел.
    Понял, Роман, спасибо!
    Бум искать подобным образом.
