Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Трансмиссия
    Деревня ППР
    Крестовины есть. Гул вроде бы в задней половине машины. Может быть подвесной бухтит. Как проверить не знаю.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, залезть под авто и руками его пошевелить если не затруднит то открутить от кузова и покрутить послушать
    Деревня ППР
    Попробую на следующей неделе если подъёмник не найду.
    Деревня ППР
    Привет всем. Заезжал на подъёмник, что только ни качал, нигде никаких зазорови проблем. Из редуктора заднего моста пару капель масла через прокладку появилось. Сауна почистил, весь ржавый и забит.
    У меня вопрос может ли стопорная гайка сама открутиться?
    Деревня ППР
    Прошприцевал все крестовины. Гул не исчез. Уже не знаю куда смотреть.
    гудеть может редуктор заднего моста, подшипники в полуосях
    масло давно в мосту меняно?
    Деревня ППР
    Привет, Сергей. Масло в редукторе менял 10 000 назад. Вчера начал перетрясать всё подряд по кругу. Начал с переднего левого Колеса. Прослезился после того как снял тормозной диск. Если коротко, то это была моя ошибка при монтаже,закусило муфту. Всё разобрал,промыл (смазки зря тогда напихал),собрал все аккуратно. Завтра утром проверю. Спасибо Антону из КАРСИ мне он здорово помог.
    Добрый день! Я тоже через это прошел, а оказалось проще. Снял передний кардан и проехал без него - все хорошо. на кардане стоит штрус, разобрал, смазал прошприцевал крестовину и все- проблема ушла
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Деревня ППР
    Привет. Сейчас тишина. Карданы хоть и два раза в год шприцую, летом буду снимать для ревизии.
