Здравствуйте. У меня Рекстон 2.при движении после 100км/ч начинается вибрация. При визуальном осмотре крестовины целые, подвесной тоже целый, кардан вроде бы нормальный.Поскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Со сход-развала передних колёс сначала начните
Трясет именно от 100км/ч и чем больше скорость тем вибрация больше. До 100 км вибрации нет, вибрация идёт по кузову. Я ещё думаю может задний кардан? Нет центрации. Но как проверить? Не покупать же кардан, вдруг причина не в нем. Балансировку делал недавно, сказали нормально.
вы с каких волостей будете ?
откуда вибрация ? под ногами ? в руль дает ? справа ,слева сзади ?
в общем для этого есть конторы типа таких https://www.avito.ru/rossiya/predloz...�х+валов
вообще в сервисах машину вешают на подъемник и разгоняют . смотрят слушают
то что делали недавно не значить что в грязь не лазили и глина на внутренней стороне диска прилипла ( не видно ее снаружи)
было у меня такое , съездили на рыбалку в дождь по глине . машины помыли .
через день на трассу вышел - бьет ! до ближайшей мойки доехал , заставил все диски по максимуму помыть.
все пропало
Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.07.2019 в 14:17.
Я и здесь влезу про регистрацию...
Но здесь понятно, человек новый и ему простительно.
по чему то мое сообщение вчерашнее не дополнилось . дополню :
было раз глина налипла на внутреннюю часть диска . пошла вибрация ближе к ста км/ч.
заехал на мойку и попросил нормально диски отмыть изнутри - выехал прошло
Вибрация в основном от изношенных крестовин карданов.И визуально они не диагностируются!Разве что крестовина будет вообще убита в хлам.
Последний раз редактировалось Dorognik; 12.07.2019 в 14:10.
у меня тоже вибрация только от80 до 100 . колбасит передок со стороны пасажира (колбасит торпеду- передок)!!!баланс колес делал!!! подозрение на шруз!!! пошатал немного болтается шруз. крестовины прошприцованы и живы!!!
Если вы про этот то менял.
Был не хороший момент -он то меня и пугает. Пробил колесо сильно под замену об бардюр резанулоо!!! Суть в том что запаска была меньше чем остальные колеса(~2см) -вот и ушотал видимоо
если грешите на наружную гранату правую. выверните колеса в право и трогайтесь - будут щелчки со стороны колеса то кранты ей.
но из моей практики 250ткм . я менял подшипник полуоси правый !!!! 3 раза. левый (полуось короткая) ни разу, как новый.
вот он http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/4/1/20/
№36
сразу придется менять и сальник №39 и кольцо №40
Подшипник и сальник передней полуоси одинаковые на обоих типах мостов.
Искал похожую тему,но не нашел,напишу здесь.У меня два раза получилась такая ситуация - при включении режима 4 WD спереди раздавался звук похожий на мягкий шелест листьев (громко работающий вентилятор).Когда это было первый раз,прошло через метров 50,во второй раз - остановился,выключил полный привод,постоял полминуты,включил ПП,звук исчез и все стало в штатном режиме.Что это может быть?
Здравствуйте. Была похожая ситуация. Снимали раздатку, меняли цепь. Первое время было нормально, потом стала появляться вибрация на скорости 80 и выше, потом после 60. Полез, все проверил, ничего не стучит, не скрипит.
Оказалось не затянули болты крепления кардана к переднему мосту. Затянул, вибрация пропала.
Спасибо,что откликнулись.
Склоняюсь к тому,что что-то с разряжением.Ищу способы решения этой проблемы.просто не могу понять где что находится.
Подскажите, пожалуйста, где на Рексе W находится вакуумный клапан, который отвечает за подключение переднего привода.
Поменял все хабы(были в ужасном состоянии),ступицы на обеих колёсах),промышленный всю вакуумную систему. Все включается, всё работает отлично. Но. При езде на скорости 110,а точнее когда снимаешь ногу с педали газа появляется плавно угасающий( до скорости 60) гул. Что это может быть? Помогите разобраться.
на 4wd также?
