Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Само включилось зажигание?
    Подскажите данную промблемму? утром вышел в гараж а у машины включено зажигание, ключ поворачиваю и ни какой реакции, вынимаю всё горит, завёл а она ни глохнет ключ в руках? в чём промблемма?
    В замке. Сними провод с АКБ должна заглохнуть но не факт. Вынимай большие предохранители.
    Последний раз редактировалось Rostik; 23.06.2019 в 17:12.
    Машина то какая?
    Тесла???
    Установлен ли турботаймер, автозапуск.....???
    На Тесла нету турботаймера
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Надо поставить, может пригодится?:.
    рекстон 2 XVT, снимали с замка колодку с контактной группы, машина работает ни глохнет, только синею релюшку из блока предохранителей под капотам выдерну она глохнет? на машине ни чего не стоит, только всё штатное? да когда я ключ вынимаю всё обесточивается, магнитолла, прикуриватель печка, но приборы светятся?
    Санкт Петербург
    Приборы не должны гореть. Год машины? Или тоже "страшная тайна". Если ключ в руках а она работает, значит кто то туда лазил раньше.
    Мож крысы-грызуны в гараже поорудовали?
    Санкт Петербург
    Ага, и заодно обход иммобилайзера подключили так, на всякий пожарный.
    Эти твари и не то умеют))
    Год 08,тайны нет, в машине ни кто не лазил, я покупал с нуля, один хозяин, когда ключ поворачиваю и вынимаю щиток приборов и индикация на нём светятся,всё остальное отключается?
    Санкт Петербург
    Ты же говорил что не глохнет "когда ключ в руках"?
    Она и не глохнет? отключаю акб. работает? выдёргиваю синею рылюшку тогда только глохнет?
    Санкт Петербург
    Это да, со знаками вопроса ты погорячился. Как мне кажется, на девятке у меня такое было, дело в блоке предохранителей который под капотом. Скорее всего сгнила плата и замкнула внутри коробки. Но, само собой, лучше знающего электрика и, лучше именно по нашим машинам.
    Кстати, попробуй саму релюшку поменять.
    Знаки вопроса лихо поставлены)))
    Я больше склоняюсь к тому, что релюшка кирдык.
