Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Пропал постоянный плюс
    Иван
    Мирный Архангельской
    При самостоятельном подключении питании камеры заднего вида руководствовался соображениями, что черный провод всегда минус. В итоге при переключении коробки на задний ход камера не включалась, пробовал несколько раз. Поменял полярность подключения питания камеры к фонарю - все заработало, НО! Перестала работать розетка под прикуривателем (прикуриватель работает) и магнитола после выключения-включения питания поворотом ключа сбрасывает все настройки. Залез в блок прикуриватель/розетка, померил мультиметром сначала наличие 12 в при включенном питании, потом при выключенном, потом при снятом питании замерил сопротивление и оказалось, что тот плюс, что на розетку дает короткое замыкание с массой. Через неделю в отпуск, беда, в общем! Прошу помощи!
    На многих прибамбасах теперь чёрный провод не всегда минус. Да и красный не означает, что плюс.
    Китайцам, так же как и Полякам нельзя доверяться.!!!
    Либо дальтоники, либо им пофигу стандарты((
    Деревня ППР
    Китайцы и машины собирают из того,что оказалось под рукой.
    ну это уже глупости .
    а вообще на данный момент
    под рукой у китайцев Россия , где запускают очередной завод по сбору Хавелов
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.06.2019 в 20:47.
    Цитата Сообщение от Zhukov Посмотреть сообщение
    Прошу помощи!
    первое - отключить всё что вы наделали . восстановить работоспособность того что было ДО ВАШЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С КАМЕРОЙ
    второе - ТЕСТЕРОМ прозвонить проводку камеры и определить какой там плюс а какой минус, прежде чем что то соединять снова
    скиньте ссылку на страницу заказа камеры - будем поглядеть
    вопреки высказываниям выше , китайцы не полные дебилы .
    сам покупаю несколько электронных девайсов в год у них - все достойно ..
    тут скорее всего 2 варианта :
    1. заводской брак
    2. вы сами где то накосячили ( как показывает мировая практика самая вероятная причина)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.06.2019 в 20:45.
    https://ru.aliexpress.com/item/Facto...58aa3c00E4fO4a
    вот стандартная китайская камера
    красный подключаем к красному на разъеме парктроника . черный к черному на том же разъеме ( это в багажнике за левой панелью .
    красный возле тюльпана соединяем с розовым на балалайке , тюльпан в балалайку.
    так подсоединяли ?
    Иван
    1. Камера внешне именно та.
    2. У меня парктроника нет, я подключал на лампу заднего хода (так написано в краткой инструкции к магнитоле), расположенной на крышке багажника, к ней приходят белый и черный провода. Не догадался прозвонить какой именно масса, надо глянуть.
    3. А как на камере определить где +, где _, прозвонить провод на корпус камеры?
    4. Тюльпан в тюльпан и красный проводок к проводу "BACK" на магнитоле.
    Пробовал отсоединить питание камеры от лампы, картина не поменялась.
    Как говорится, нам схемку аль чертеж. Перелопатил ТО на Родиус, оно на английском, но по картинкам понятно. Про прикуриватель и розетку вообще ничего не нашел.
    Иван
    Предохранители под капотом и в салоне каждый осмотрел, все целые.
    Иван
    Кстати, вообще не нашел предохранителя на переднюю розетку, есть только на прикуриватель и какое-то гнездо питания. Может быть, все розетки в салоне запараллелены и выведены на один предохранитель? Не может же отсутствовать предохранитель в цепи розетки(ток)??
    Местный Аватар для AndreDem
    На камере минус общий, значит наружный контакт тюльпана должен быть минус, он должен накоротко звониться с минусом питания...
    Иван
    А что я мог нарушить, перепутав полярность камеры? Камера это нагрузка, проводку машины я между собой не перемыкал, питание с машины было снято. Сдается мне, что камера не при чем. Я еще магнитолу новую ставил, несколько раз снимал панель с отстыковкой всех разъемов, может и нарушил где-нибудь контакт. Читал, что напрямую кидают от клеммы провод с предохранителем. Как крайний вариант. А вообще, где еще на машине используется постоянный плюс? Часы, магнитола точно, а вот передняя розетка - она тоже постоянно запитана? Что-то я сомневаюсь.
    При подключении всё зависит от бортовой сети машины. Если мозги разрешают, то подключают магнитолу через AAC (если не путаю в буквах). Но самое простое - силовое питание взять через предохранитель с АКБ (хорошим, жирным проводом, дабы исключить проседание напряжения питания на большой громкости). А вот систему контроля отключения мультимедийной головы берут уже со штатной проводки. Т.е. ключ выключил - магнитола выключилась, это чтобы не думать - выключил/не выключил...
    Розетка над прикуривателем не работает при полностью выключенном замке зажигания. Если я правильно понял, то вы подключили магнитолу к цепи этой розетки?
    здря.. провода там тонкие, не очень предназначенные для музыки.
    Ели у Вас коза по розетке, то смотрите провода, где-то косяк. Но то, что у Вас все преды целы - странно. Предохранитель - первое, что вылетает при кз.
    И самое-самое: проблему надо обязательно найти, ибо в пути может случиться всякое...
    Так шта.. "сымай батьку усё у зад.." (с) проверяйте все свои подключения по питанию... Скорее всего что-то, где-то накосячили, не так магнитолу подключили..
    Последний раз редактировалось AndreDem; 24.06.2019 в 11:12.
    1. заводской брак
    Иван
    Магнитола подключена штатным разъемом, розетку не трогал. Было б еще время на все. Роман, я вас понял, доберусь до машины - буду смотреть, пока теория идет)) спасибо за советы!
    Таки да...
    "- Полностью согласен с предыдущим оратором......
    - Ну что товарищи, подведем итоги! Жаль, конечно, что так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха" (с)
    Туточки просто нечего ловить... другие варианты - не варианты, кроме одного - при разборке удастся визуально выловить косяк..
    Да, вот ишшо..
    Схемку этой части искали?
    • Тип файла: jpg 03.jpg (96.2 Кб, Просмотров: 478)
    Последний раз редактировалось AndreDem; 24.06.2019 в 13:21.
    Иван
    Искал, конкретно на розетку с прикуривателем не нашел
    И в салоне и под капотом?Чудес не бывает
    Иван
    Коллеги! Прошу прощения, что ввел вас в заблуждение. Все оказалось гораздо проще! Тем не менее, любой опыт полезен) Дело оказалось в настройках магнитолы. После установки настроек необходимо было отключить питание с кнопки на магнитоле, а включить уже повротом ключа в первое положение. Такая нехитрая манипуляция позволяет сохранить выставленные настройки кроме часов. Ну а часы, думаю, вылечатся после установки симкарты в штатный слот от мобильной сети. Спасибо всем за внимание к моей проблеме!
    Иван
    А провод на розетку я перепутал с подсветкой
    А кто то считает что чудес не бывает.
    кхммм.. да.. вот... ну что сказать..
    "Лошадь отделалась легким испугом!" (с)
    1. заводской брак
    ответ был очевиден с самого начала. ))) чудес не бывает тут
    Иван
    Да уж, вздохнул с облегчением. Теперь вот с навигатором бьюсь. Но это тема точно не электрики.
    приложение "яндекс карты" который год водят меня по дорогам страны
    https://yandex.ru/maps/?clid=9403&ll...%25D0%25B0&z=4
    (на 800 км дальше чем мне )
