Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Масло в раздатку
    Пользователь Аватар для Dalamar
    МО, Софрино
    Масло в раздатку
    Скажите, пожалуйста, какое масло и сколько нужно для замены в раздадке? Машина в подписи.
    Или может быть, кто-нибудь даст ссылку на толковую инструкцию по эксплуатации, вопросов много, а толковую инструкцию не нашел.
    SY Rexton, 2007, 2.3л., 150л.с., бензин, АКПП, Part-Time, королевское вино
    В моей книжке ATF DEXTRON 2 или 3 для всех типов привода 1.4 л.
    МО, Софрино
    Спасибо. Процедура замены сложная? Можно ли подлезть и поменять самому, если нет ямы и подъемника?
    пфф, я в автомате менял со снятием поддона без ямы и подъемника ))
    Ничего в раздатке сложного, сливная пробка и заливная, она же уровень
    Купил дядька игрушку удачи в эксплуатации!
    МО, Софрино
    Понял, спасибо за ответ.
    Вот совершенно не вижу причин вашего сарказма.
    Никакого сарказма, наоборот рад за Вас
    МО, Софрино
    Тогда я прошу прощения, видимо не выспался, и прочитал с неправильной интонацией.
    Владимир, там действительно ничего сложного. Я домкратил немного, чтобы удобнее было работать. Пробки под квадрат, слил/залил. Один раз в год мне хватает. Масло беру АТФ 3 Зик по 400 руб. за банку.
    Москва, Перовский район
    Всё как на Ниве, разве что для доступа к сливному отверстию нужно будет чего то снять, или наоборот к заливному.
    А2.3
    Не надо там ничего снимать
    Очень интересно как то. Мой Рекс был на гарантийном ТО у дилера до 40 тыр пробега. Далее в Карси. На данный момент пробег 125 тыров.
    ТО проходил всегда вовремя, но тут обнаружилось, масло в раздатке ни разу не менялось(я не отказался бы, я знаю) , это как понимать? ( в компьютере карси нет инфы, что меняли). Нет, но я понимаю, что может я и не заплатил за это, но а как же регламент?.
    Недавно конечно же заменил !, ну как только об этом узнал.
    Колпино
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста я правильное масло для замены в раздатку купил Total Fluide XLD FE?
    Збс, DEXRON III-H
    Збс, DEXRON III-H
    Декстрон3 синтетика https://www.exist.ru/Parts/Default.a...670AEBF&sr=-36
    его же залил в МКПП .30т.км полет нормальный,весьма бюджетный вариант
    Последний раз редактировалось Механик; 09.10.2019 в 10:49.
    Константин
    Владивосток
    Декстрон в МКПП??
    На SY с 2010 года, SY Actyon (Владивосток),МКПП, дизель, лютая гонка.
    SY Rexton 2 XVT (Н. Челны),черный красавец. Продан в хорошие руки
    SY Rexton W, Xdi D20DTR (кореец, но омологированный для России, но 2 литра, продан в хорошие руки
    Белоснежный красавец SY Rexton G4
    Цитата Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
    Декстрон в МКПП??
    Да,согласно мануалу и подтверждения Андрея (Охотника)
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Пользуюсь сайтом этого производителя масла для побора: https://fuchs-eu.lubricantadvisor.co...rus&country=ru
    Насколько я понимаю, моя модель Rexton это Rexton RX270 XVT 4WD + DPF
    Местный Аватар для AndreDem
    Декстрон в МКПП??
    в мерсе, на мкпп 6-ти ступке тоже декстрон заливается...
    ...и в раздатки JEEP Гранд Чероки к слову тоже,если раздатка без блокирующей муфты,там спец-масло.
