Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Три ошибки
    Три ошибки
    Всем доброго вечера!
    Вопрос такой: выскакивают НЕ часто Р1174; Р1148; Р1254.
    Форсунки перебирались и прописывались в 2018 году, не льют в обратку. На работе машинки ошибки ни как не сказываются. И тянет и ускоряется замечательно. Не коптит.
    Чем грозят эти ошибки и срочно ли нужно ехать в сервис...???
    Первая - ошибка по сигналу пред впрыска (МDP) форсунки номер 4
    Третья - ошибка по давлению в топливной рампе
    Вторая - ошибка по датчику детонации. Обычно проявляется в паре с предыдущими, когда те проявляются , как активные.
    Гореть должен "чекэнжин".
    То что ничего не происходит- слабо верится. Просто не улавливаешь на слух и тактильно разницу До и После ошибки. Должен звук работающего Мотора быть чуть жёстче, потракторнее что-ли ! Это от проявления первой ошибки. Пока эти ошибки в статусе активных и горит чек, автоматически ЭБУ душит мощность двигателя на 20%. Это от тебя не зависит.
    Если форсунка перебиралась - значит этотпервый звонок о Ее грядущей замене. Так и будет проявляться то реже, то чаще..
    P1254: Нарушение регулирования максимального давления в топливной рампе (неисправность впускного дозирующего клапана (IMV).
    Вопрос- топливный фильтр как давно менялся?
    вторая и третья вместе выскакивают когда фильтр топлива выработал ресурс ( проверено 2 раза)))
    первая может быть побочным эффектом из-за слабого давления
    начни с фильтра.
    и еще если на скорости 100км/ч тапку до упора - могут начаться провалы в тяге ( нехватка топлива)
    Спасибо! Всем, кто откликнулся: конкретно и Олегу и Роме!!! Всегда можно рассчитывать на их добрый совет, спасибо!
    Фильтр менял совсем не давно в апреле на даче ,ещё и трёх тысяч не прошел. Чек загорается. останавливаюсь, проверяю мультиком, скидываю ошибки и продолжаю движение. Период между ошибками где-то 200 - 300 км. Или когда больше 4500 оборотов, при резком ускорении...Вот и думаю: не подсос ли это?
    А не может подсасывать воздух через быстросъёмы на фильтре? Я их прикупил на Али, но сам менять не решаюсь ...
    Буду денежку копить на форсунку новую...
    низкое давление в рампе .
    не поступает топливо
    сам клапан не держит
    или как вариант страшнейшее - ссыт безбожно в цилиндр.
    Если подсасывать воздух будет через быстросьем , то долгий (затруднённый) запуск двигателя будет.. пока не подкачаешь грушей!
    Мультик! Во! А я то думаю! Почему у тебя никаких проявлений нет!?
    А ты не сбрасывая ошибки поезди/ послушай как при ошибке 1174 и 1148 будет на слух работать двигатель? Какая динамика при ускорениях, особенно в подъем будет? А ты конечно, обнуляешь активную ошибку(Ее нет уже) и поехал дальше, как ни в чем не бывало, ещё на 200 -300 км..
    3000 назад поменян фильтр- это не аргумент ... так ... пройдено на личном опыте. Достаточно оказалось одной-двух заправок на казалось бы "провереной" АЗС и аллес-капут фильтру :((
    "Или когда больше 4500 оборотов, при резком ускорении" ни разу не давал на дизель такие обороты . ты садист однако
    3500 я уже не доволен собой ( нормальные обороты 1500-3200) выше он скисает
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.06.2019 в 11:11.
    Когда резко тапку в пол и ускорение, обороты 4500 ->> и чек с ошибкой по давлению в рампе- это явный признак "непроходимости" фильтра... не пропускает он нормально чрез себя топливо... отсюда давление в рампе не отрабатывается согласно расчётным значениям эбу в соответствии с перемещением педали газа и оборотами двигателя...
    не скидывая чек
    Всё понял, заказываю фильтр. Дальше куда, в Бошсервис,форсунку проверять?
    по обстоятельствам ))
    если выздоровеет , то никуда
    ... Дальше куда, в Бошсервис,форсунку проверять?
    Ошибка MDP (1174) как правило никуда не девается и не пропадает .. если появилась , то будет периодически давать о себе знать.... потому что это показатель того , что корректировать впрыск через эту форсу эбу уже не может нормально, на каких-то режимах работы все пределы корректур выбраны..
    причиной тому могут быть обстоятельства износа составных частей форсунки... Надо смотреть и действовать по обстановке, как говорит Роман. Если частота проявления ошибки увеличится, то ремонта не избежать с заменой клапана и распылителя, определением кода коррекции , или же новую...
    "Или когда больше 4500 оборотов, при резком ускорении" ]
    Сейчас посмотрел- на 4,5 тыс оборотах- ->>>это предел допустимой зоны, дальше красная отсечка. Опасно для двигателя.... по-моему ни разу я так тоже не раскручивал двиг.. да он просто не даст этого сделать сам....
    да ваще пипес.
    3500 на 5-й это 150км /ч
    максимальный момент на 2000об/м копейками . нет смысла крутить выше 3500. надо передачу ставить выше. ЭТО ЖЕ НЕ БЕНЗИНКА.
    дизели и живут долго за счет того что их рабочие обороты 1500-2500. а не 2500-5000 как на бензинках
    да ваще пипес.
    Может в цифре одной топик ошиПпся? Хотел написать 3500?
    Не, на холостом можно до отсечки раскрутить ! Но дальше , по-моему , само эбу не даст раскрутить, чтоб Не навредить.
    Я до сих пор помню как ещё в школе на УПК во время обучения водительскому делу, то ли на первом , то ли на втором выезде на машине, газанул сверх меры на первой передаче на газ-оне, да так, что вкладыши КВ провернул ....... получил трендюлей по полной....../
    И как ? Как дела с ошибками ? продолжаются?
    Хммм... Я на батиной 2410 так перекрутил мотор..
    Что шатун сбоку блока показался...)) Или по научному кулак дружбы..
    Две дыры в блоке... и шатун наружу..
    Вот тут я людей отхватил... по настоящему..
    Хотя... за ночь ДВС перебирали пацанами в гараже... поршневую перекинуть дело плевое было))
    Но именно в тот момент когда блок номерной и хрен достанешь, был конкретный залет
    Вот тут я люЛей отхватил... по настоящему..
    На 41 москвиче коренной в хлам, взял блок от 12го, № болгаркой и новый набил, ничего еще покатался.
    Ну а что там блоки то тоже гильзованные.. были на 40, 12 и 41 пока 03 и 06 ставить не стали..
    Копия мотора БМВ - М10
    Все ченилось на коленке в поле
    А вот мне помню на 2103 перепал мотор 06 с 41 объемом 1.7 вот зажигалка получилась...
    Последний раз редактировалось Фартовый; 04.06.2019 в 22:42.
