Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Стекло, стеклоподъёмник,дребезжан
    И так начнем,достало дребезжание стекла на неровностях, иногда даже с таким стуком, как будет сейчас вылетит, сразу в нашим умельцам, вердикт,механика, нужно менять,меняем,до первых кочек,приоткрыто сантиметров на 10,еп..рный театр, тоже самое.На следующий день,разбор полетов,что выявлено:не прижимает уплотнитель стекла,это такая широкая резинка, её ни с чем не перепутать,та она сложилась по всему периметру,в треугольник, внутри,это нужно смотреть из салона, как раз она и прижимает стекло,проще говоря нужно её расправить.Ну как бы и все дела,не забудьте после хорошенько обработать силиконовой смазкой, излишки смазки удалить салфеткой.
    Последний раз редактировалось driver; 15.05.2019 в 19:59.
    Саша! Как развернуть резинку? Вынуть полностью и вставить другой стороной или как то по другому?
    Развернуть ее изнутри,она просто склеилась во внутрь, как раз та часть которая прижимает стекло
    Исправил
    Понял! Спасибо! Достала уже а руки не доходили, теперь зная что проблема решается на раз два можно и руки приложить.
    Фотоматериалы будут?
    Если требуется,сделаю, только когда не знаю, времени в обрез,но я постараюсь
    Володя, удачи,отпиши как сделаешь
    driver ,огромная просьба сделать фото,что-то я не пойму что там нужно расправлять,а дребезг стекол достал!
    Завтра постараюсь, ничего сложного,но всеравно что то останется, видимо конструктив такой, площадь крепления стекла к стеклоподъёмника узковата
    Последний раз редактировалось driver; 17.05.2019 в 18:16.
