Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблема со штатной сигнализацией
    Случилась небольшая проблема, точнее, две.
    Решил проверить работоспособность второго ключа. Штатная сигналка не отреагировала на кнопки ключа. Батарейка новая, светодиод включается при нажатии на кнопки. С ключа машина запускается
    На одном из форумов есть информация, как прописать кнопки к сигналке:
    - закрыть машину работающим ключом
    - открыть машину через личинку прописываемым ключом. При этом должна сработать штатная сигнализация
    - нажать кнопку открытия на прописываемом ключе.
    Должно все заработать.
    И тут я замечаю, что ни при повороте личинки, ни при открытии двери, сигналка не срабатывает. Раньше проверял - все работало.
    Концевики в замках водительской и пассажирской дверях исправны. При повороте ключа все замки закрываются или открываются.
    Концевики дверей исправны. При их открытии загораются соответствующие плафоны подсветки.
    Сирена исправна.
    Сама сигналка как бы тоже работает. Снимаю с охраны, открываю багажник - чаще всего через несколько секунд (20-30) замки пытаются сами закрыться, но тут же открываются и начинает пищать сирена. Если перед открытием багажника открыть любую дверь, то перепостановка на охрану не происходит.
    При попытке поставить на охрану с любой открытой дверью замки сперва закрываются, потом открываются. Т.е. вроде все штатно.
    И еще обратил внимание, что машина оповещает о снятии / постановке на охрану только поворотниками, без сирены.
    Сторонней сигнализации нет.
    Две проблемы:
    - не могу прописать кнопки ключа
    - не срабатывает тревога при механическом открытии замка двери, и при открытии самой двери.
    и непонятка по подтверждению только поворотниками, без сирены.
    Кто нибудь сталкивался с подобным? Есть варианты как все исправить? Никаких других проблем с электрикой нет.
    У меня штатная при закр. и откр. только поворотниками мигает, один и два раза.
