Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Электроручной тормоз
    Константин
    г. Новокузнецк, Кем. обл
    Всем добра! Уважаемые форумчане, посоветуйте, что и где нужно посмотреть? Предыстория такая, что пришлось разобрать заднюю часть днища, так как пришла возрастная болячка, и необходимость замены колодок ручного тормоза, после сборки на место: подрамника, ходовки и всего остального, перестал работать электроручник, не жужжит как раньше, а издаёт звуковой сигнал и моргает на приборке, что подскажите, куда копать?
    SsangYong Rodius 2007. 2,7Xdi. Дата выпуска 28.11.2007 года.
    Двигатель: модель 665926 D27A-170;
    АКПП 72027003000705150704
    VIN: KPDKFDNF18P050604. Модель по VIN A105DOM-11P D27DT MPV S/DLX 2005 M/Y
    Очень капризный наш ручник. Я с ним боролся года три, нашел б\у поставил , но он опять заглючил, раз 5 снимал, ставил, плюнул. Новый блок очень дорогой и только с Кореи. Если победишь опиши действия.
    А полярность на сервопривода супортов не перепутали при сборке.. И далее по проводке.
    Я конечно не могу знать с уверенностью... А на Родьке с электронным ручником отдельно колодки ручника? Не общие задние как на большинстве машин?
    И каким тогда способом меняли их (сводили) через диагностический прибор или колхозили?
    Последний раз редактировалось Фартовый; 15.05.2019 в 13:27.
    Колодки на Родике идут отдельно, сервоприводов там нет, там стоит электронный блок посередине, в нем и вся причина. возможно в плате.
    Понятно...
    Это видать на заре создания электронного стояночного тормоза экспериментировали..
    Константин
    Обязательно
    Константин
    Колодки отдельно, из блока выходят два тросик, а развёл их аварийных тросиком который выходит в салон. Самое интересное, что блок то и не разбирался, отключился от штекер и в обратном порядке. Буду искать для начала напругу...
    Константин
    Всем добрых суток, вчера наконец-то победил это "чудо" электроручник. Разобрав блок, располовинил механизм с моторчиком и шестеренками убедился в их целостности и сохранности, собрал все обратно, но без верхней крышки, подключил к штекеру, пробный пуск и вуаля ни каких успехов, моторчик пощелкал и замолчал, на приборке загорелась лампа EPB. Отключаю разъём, сдерживаю с мотора питающие провода, подключаю на прямую к аккумулятору короткими тычками меняя полярность, результата 0. Отчаявшись, что моторчик не заходит в зацепление с ведущими шестерня и я попал на новый блок который ни где не купишь на сегодняшний день и цена рублей 30, а то и больше, кидаю провода на аккум и держу в одну сторону потом в другую, мотор ревёт, щелчек и рабочий винт пошёл делать свое дело, прогнал его в обе стороны несколько раз для достоверности, радовастный))) как ребёнок собрал блок на герметик, поставил на место, подцепил колодки, надел барабан, первый пуск, второй, третий... пятый все работает. Вердикт по моим впечатления, что какая-то из шестеренок просто подклинила.
    Поздравляю!
    Местный Аватар для AndreDem
    Поздравляю с устранением ещё одного головняка.
    А мне только предстоит разбираться с этим добром... идет какой-то дикий вой из блока ручника и никаких телодвижений тросиков.. как дожди прекратятся полезу под днище...
    А мне только предстоит разбираться с этим добром... идет какой-то дикий вой из блока ручника и никаких телодвижений тросиков.. ..
    Ммм'дас!
    ..."Не мала баба хлопоту, та купыла порося"..
    Похоже машине "понравилось" испытывать на стрессоустойчивостЬ?
    Ммм'дас!
    Мы с ней ещё не поняли кто кого испытывает..
    На самом деле, когда покупал машину, была информация, что ручник держит слабо, видимо растянулся тросик...
    Тогда я ещё не знал как устроен ручник ибо видел в инструкциях такую же педаль, как в мерсе и высказал предположение, что возможно, что колодки ручника подвести надо...
    Звук при работе ручника был, но зимой он был несколько тише, а сейчас просто визг стоит...
    Последний раз редактировалось AndreDem; 31.05.2019 в 20:56.
    насколько я помню там шестеренки пластиковые?
    Мне тоже говорили, что пластиковые и я боюсь, что визг из-за того, что проскакивают шестеренки..
    У Вас возможно трос порвался. У меня также начиналось, потом потеря напруги.
    Именно так.. так же визжит какой-нибудь неисправный замок на двери, и из-за тех же пластиковых шестерёнок!
    Константин
    Все правильно, все шестерни пластиковые, только на моторе стоит то ли бронза, то ли латунь, из желтлго метела. А визг стоит скорее всего из-за шестеренок, зацепление не полное.
    Константин
    Поздравляю!
    Спасибо...
    МО Павловский Посад
    Сегодня разобрал колодки ручника -отлетел слой тексталита или как там его- и был скрежет-думал мосту кирдык иликардану!!! По ценнику 2.5 рубля самые дешевые нашел.
    А вот что делать с тросами!!???
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
    Константин
    А, что с тросами? Колодки какого размера, я один раз заказал через менеджера, сказал, что один вариант и все выдаёт каталог, в итоге пришли диаметром 170*22, а у нас 190*32 поставил вот эти 09460.
    МО Павловский Посад
    Охотник писал парт номера и они отличаются обычный ручник от автоматического
    4833A21010 колодки понял эти надоо!? ценник ~ 2.7 рубля не хило. Ну да ладно а что делать с тросиками!! В каталоге не нашел номеров !!???
    Трос с одной стороны живой. А вот с другой закисс не шевелится!!! Ручник автоматический!! Мож кто подскажет!!???
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
    МО Павловский Посад
    Кстате на бмв у меня похожий ручник!
    https://www.bmwclub.ru/threads/remon...i-emf.1020440/
    Тема что вылетают релюхи!! Колхозят на вазовских релюхах. У нас надеюсь не вылетают!!. Пока проблема где купить тросики!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
    для автоматического другие тросики?
    МО Павловский Посад
    Бмв то нет уже. Поглазею в каталоге на досуге!!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
    подвеска задняя от мерина.может там поискать
    МО Павловский Посад
    Ого. Надо мерить свои. Чуть не забрал d170. Вовремя прочитал. Спасибо. И за номерок спасибо. -ценник гораздо дешевле!!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
    МО Павловский Посад
    очень тросы похожи!!! к блоку даже думаю одинаковы!! а вот к ступице не уверен!!! на бмв шарик а на родьке приплюснутая штуковина и типа штырька!! но поидеи думаю что можно использовать!!! свой временно починил трос. он был надломлен-поставил хомут широкий!!))) думаю походит!!! ручник то постоянно работает- вынимаешь ключь из зажигание - ручник хоб и затянул!!! жду запчастей и буду собирать!!! кстате закусывал внешний шрус-смазка была дубовая- почти камешками!!! выроботка есть небольшая- а вот кольцо было в одном месте трещина!! на сервисе нашел это кольцо и отменил заказ в магазине на шрус (5,5 руб. съэкономил))))
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
    МО Павловский Посад
    09460 пришли колодки-практически один в один-есть незначительные отличия с теми которые стояли раньше!!! Фото чтото не цепляется! Влезли норм. Размер 190х30 или 32. Опробовать ручник не получилось -сдох акум. Т.е. 2 недели простоя !!(( чегото высаживает!. Или может свет салона мож забыл где выключить!!
    МО Павловский Посад
    Smex-an@mail.ru
