Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Кронштейн для врезной антенны.
    Новичок Аватар для Frost
    МСК, Чертаново.
    Здравствуйте) Интересуют варианты установки врезной антенны на Кайрон, без сверления крыши. Какие кронштейны для него более подходящие, варианты установки? Купил такой, pic2498_1.jpg померить не было возможности, теперь валяется без дела. У него маловат обхват. Антенна Lemm Eagle AT-1000.
    Последний раз редактировалось Frost; 10.06.2013 в 20:43.
    Kyron-2012 Дизель, АКПП6, LD, Silver. + лифт 6см. 245/75/16 - Firestone - зима, 32" Big Foot AT/LT лето)
    ещё заглушен нЕГР, сделан ЧИП.
    Разруха – она не в парадных, она в головах! (с).
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    1. Обхват чего?
    2. К чему Вы его крепить пытались?
    3. Предоставишь его для замера, то могу попробовать сделать в нужных размерах
    Клубная карта 070
    МСК, Чертаново.
    Планируется установка на заднюю дверь.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Frost Посмотреть сообщение
    Здравствуйте)Купил такой
    Отрежьте от него скобу снизу, просверлите три дырки и приверните болтами к релингу. Дверь это плохой вариант.
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    МСК, Чертаново.
    Да, я так уже все и сделал)
    А у меня такая конструкция кронштейна, сделай сам называется.
    Kyron 2 Original 2.0 Xdi MT.
    Станислав, здравствуйте! А как крепили кронштейн к кузову? В этом месте вроде нет никакого крепежа?
    Я так понимаю, что у Стаса крепление кронштейна под петлей задней двери.
    Стас сверлил крышу
    K20LB26 2008г молодое вино
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    А какова толщина релинга? Будут ли болты держать!!!
    Не к самому рейлингу, а к его опорам. Там не менее 5мм алюминия. Держит отлично. Причём резьба нарезана прям в опоре. Проверено многими любителями бездорожья нашего клуба и Куролесами. Ну и у самого с прошлого года тоже к опоре рейлинга все привинчено.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Так сверлить и нарезать резьбу можно не снимая рейлинг? Удобно ли будет? Не хочется саморезами !
    Я снимал. Но это была попутная работа. Основная цель съёма рейлинга была другая.
    Член Клуба Аватар для Сашок
    Москва, ЮАО, Донской
    Просверлить рейлинг не проблема, нарезать резьбу не получится. Снимайте рейлинг лучше, я снимал, заодно и шумку потолка сделал.
    Был Кайрон, дизель, АКПП
    Теперь праворукий микроб....
    Думаю, раз просверлить получится, то и нарезать резьбу тоже. Там алюминиевый сплав и резьба режется элементарно - метчик в пассатижи и все это в прямые руки.
    И метчик не нужен, прям сразу болтами резьба режется. Я так делал.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Сделал отверстия и нарезал резьбу не снимая рейлинг! Все отлично получилось! Толщина опоры примерно 5 мм!
