Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Ошибки p0106 и p1235
    Добрый день! Уважаемые к чему ведут эти ошибки? Говорят разные вещи. Иногда выскакивает P0108 Датчик давления наддува - замыкание в цепи(P0106 Датчик давления наддува - высокий уровень сигнала, P1235 Неисправность VGT - ошибка в работе
    системы .)
    0108 Замыкание в цепи датчика давления наддува
    – Сигнал датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения) при работающем двигателе.
    – Проверить напряжение питания датчика.
    – Зависимость выходного напряжения датчика от фактического давления наддува
    – Диапазон значений необработанного сигнала: 0,545 ~ 2,490 бар
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №99 и №100 разъема ECU) на обрыв в цепи, нарушение контакта.
    – Осмотреть датчик и при необходимости заменить.
    – При необходимости заменить ECU.
    – Проверить наличие неисправности привода управления турбонагнетателя и одновременно наличие кода ошибки (P1235).
    – При неисправности привода управления турбонагнетателя, следует также проверить:
    • Герметичность системы до турбонагнеталя
    • Исправность вакуумного насоса
    • Электромагнитный клапан перепускного канала
    • Наличие повреждений или неисправностей самого турбонагнетателя
    • Пропускную способность впускного воздушного тракта
    • Пропускную способность системы выпуска ОГ
    P1235 Неисправность системы VTG
    – Неисправность системы регулирования давления наддува.
    – Проверить систему подачи воздуха.
    – Проверить жгут проводов и ECU.
    Цитата Сообщение от Легкий Посмотреть сообщение
    ...Уважаемые к чему ведут эти ошибки?
    К замене вакуумного модулятора управления турбиной
    Спасибо за советы! Решил попробовать с малого и пережал все хомуты в интеркулере, и почистил ДДН(на впускном коллекторе)Ошибки пропали, но после 100км.без остоновок снова прилетели P0106, P1235 и пока я их не наблюдаю (примерно 70км).Так вот вопрос что может ещё почистить
    Так прилетели или не наблюдаешь?
    Один раз появились,но после остановки и заводки сами пропали. Проехал 70км и пока их не наблюдаю. Машину не давно купил и после чистки ДДН динамика авто заметно улучшилась. Так вот интересно что можно так эффективно почистить?)))
    .сами пропали.... после чистки ДДН динамика авто заметно улучшилась. )
    Пропали не значит стёрлись из памяти...
    А чем контролируете значение ошибок? Мультитроникс ?
    ...Так вот интересно что можно так эффективно почистить?)))
    А грязи много было на ДДН?
    Впускной коллектор тогда )) чисть)) только геморно это....
    А из легкого- Почистить можно и нужно ДМРВ! Не помешает точно))
    Пора профиль и подпись заполнить.
    Ставик , наверное....
    Сорри! Криво с телефона зарегистрировался! Не Ставик, а Родиус 2.7
    Сорри! ..Не Ставик, а Родиус 2.7
    Ну тАДы точно ДМРВ чисть ...)) хотя он к этим ошибкам не относится...
    Модулятор приготовлен?
    Вопрос про мультик остался открытым ....
    это тот что стоит сразу после фильтра воздушного
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ка+дмрв
    Судя по всему - нет, не этот))
    Контролирую EMLом от дяди Ляо(так как очень хочется чтоб в майфуне был и бортовой комп и камера заднего вида)
    . ДРМВ сразу почистил как купил(ну как почистил - полил очистителем карбюратора высушил и поставил), а вот ДДН был сильно загрязнен словно кусок графита вытащил и вот после этого авто как-то веселей поехало.
    И, ещё сразу как купил поменял все фильтра и такого грязного воздушного фильтра я не видел. Может от такого фильтра быть кирдык ДРМВ?
    пробег какой ?
    не только дмрв но и турбине в целом
    Ну.... пробег если судить по одометру 165000км(слабо в это вериться) Турбина работает. А, вот как проверить ДРМВ? Только если подкидывать рабочий?
    пробег какой ?
    а в чем проблема скинуть патрубки на вход турбины после ВФ?? и посмотреть/пощупать на нее?
    главное, чтоб масла не было и задиров на корпусе... Кстати и состояние самих лопаток бы посмотреть!
    Ну а коли всё чистишь, то надо проверить вакуумную линию на модулятор турбины и на саму турбину..(трубки, их герметичность..)
    ... ДДН был сильно загрязнен словно кусок графита вытащил и вот после этого авто как-то веселей поехало.
    он?
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.04.2019 в 21:04.
    Ух ты!!
    Это после какого пробега такая "красота"?
    Надо будет на досуге тоже посмотреть состояние)))
    Ух ты!!
    Это после какого пробега такая "красота"?)
    Это не мое, Сергей !
    Фото взято из Драйфа))) км пробег был что-то 140 тыс км ...
    Раза в 3 у меня больше было и сажа эта сухая была. И в коллекторе тоже сажи было нормально!
    Успокоил))))
    С твоей педантичностью да что бы столько грязи!!))))
    Ну тогда коллектор снимать и прожигать -чистить... егр не заглушён ? Тогда много там нагару скопилось
    Я, так понял это слегка,, геморно,?
    кАнЭшна! по-лёгкому не отделаться))
    Зы: ну так ошибки p0106 и p1235 продолжают выпадать?
    В городе один раз появился чек, потом пропал и пока всё ровно. Пока радует (раньше чек горел постоянно) так что думаю не мешать пока машине работать
    Но ошибки то читал? Какие?
    Вот и проехал 200км по трассе и..... словил р0108 и р1235. Так что склоняюсь к модуляторам, а если их местами поменять, что будет?
