Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Указатель температуры о.ж
    Таганрог
    Вопрос Указатель температуры о.ж
    Езжу без диффузора и вентилятора радиатора так как при замене натяжителя их снял а ставить не стал потому что хочу поставить Электро вентилятор, стрелка указателя стоит на один миллиметр ниже середины шкалы , сегодня подключил elm и был неприятно удивлён тем что показания указателя не менялись а по компу температура доходила до 94 градусов. То есть и при 60 и при 94 прибор показывал одно и то же , в чем причина и как лечить?
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Ни как. Так и будет показывать. Только при перегреве "прыгнет".
    Таганрог
    Печально, придётся колхозить что нибудь дополнительно.
    Все давно наколхожено)))
    Называется мультитроникс..
    пы.сы. машин то какой??
    Бензин, дизель??
    Есть поговорка - не мешай машине работать)))
    а в чем проблема?
    90 градусов это рабочая как бы температура, и даже 94
    Таганрог
    Мультик это да , но в инструкции по моему написано что работает только со стоковой прошивкой а у меня чипованая если не прав - поправьте . Машина дизель xvt 2008г.
    Санкт Петербург
    Не прав.
    Не прав
    Таганрог
    Спасибо,буду пробовать.
    Рекc xvt2008г. 2.7дизель.
