Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Обогрев руля и сидений
    В топовых версиях Рекстона 1го поколения были эти приятные ништяки?
    Вроде да.
    А вообще можно вкорячить это в мою комплектацию?
    что для этого надо? менять руль и сидушки?
    На драйве есть отчеты на кайрон - на подогрев руля.
    А подогрев передних сидений я сам сделал. Купил комплект от калины, на 2 места за 1700 руб. Прикол в том, что штатная проводка подогрева уже проложена, я докупил кнопки (на место резиновой заглушки на центр. тоннеле) и реле. Штатную релюшку просто не нашел, но, думаю, - она есть.
    Ставил, не снимая сидений с машины. Сам подогрев слабоват оказался, приходится минуты три ждать, пока раскочегарится.
    штатный такой же .
    Анатолий а можно по подробнее, в каком месте ставил кнопку, и как делал подогрев?
    Я смогу повторить только при подробном мануале )))
    подогрев даже через 3 минуты это хорошо, в морозы машину грею не менее 5 минут прыгая на улке
    Штатный тоже через 3 мин доходит, без чехла чуть раньше. А сам через 5 его сам выключишь - жопа горит.
    Кстати без седока тепло не чувствуется
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Я покупал себе комплект на два сидения "Емеля" С регуляторами и проводами.
    Устанавливал без снятия сидений. Регуляторы понравились, на 5 режимов.
    установил их на средней консоли, где резиновая заглушка для жетонов, перед подстаканником для пепельницы
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    ...установил их на средней консоли, где резиновая заглушка для жетонов, перед подстаканником для пепельницы
    это именно заглушка под кнопки штатного подогрева. под ней две колодки для кнопок - с питанием и подсветкой
    я сегодня догадлся, ага, а Емелю прям по верх седенья повесил или потом сверху чехол одел?
    Смоленская область
    НЕ, вставил в сиденье под заводскую обшивку.
    Она легко разбирается сзади. Единственно неудобно скотч приклеивать (обогреватель клеится к поролону, что бы не ездил).
    https://www.drive2.ru/l/8077530/ вот здесь хорошо описано, но там полностью разбирались сиденья.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 25.02.2019 в 10:02.
    Сергей, я чехлами не пользуюсь, поэтому пришлось снимать заводскую обивку сидушки и под нее стелить коврик. Есть небольшой гемор - середина обивки прихвачена к каркасу сидушки металлическими колечками. Я их разогнул, а потом стяжками вернул статус кво. Зато подогрев не сползает - стяжки через его ткань пропустил. Со спинки обивка снялась легко - снизу защелки отстегнул и задрал вверх ткань, места там достаточно. Кстати, поролончик подпихнул где продавлено в сидушку и спинку, теперь они плотнее стали.
    а с штатными кнопками промашку я дал. Они разные - левая и правая, а я взял две левых, пришлось перевернуть одну, чтобы влезла.
    а есть мануал как консоль АКПП с бардачком снять/разбирать?
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 28.02.2019 в 04:07.
    мануал - это громко сказано.
    вынимаешь из бардачка короб, просто тянешь вверх.
    далее видишь два самореза, которые держат "деревянную" панель.
    снимаешь резиновый коврик под выдвижными подстаканниками (перед ручкой кпп). там еще два самореза.
    затем панельку аккуратно отщелкиваешь вверх.
    если надо снять всю центральную панель (серую), тогда отстегиваешь в ногах треугольники прикуривателя и водительский. потом в глубине центрального бардачка ищешь еще два самореза. и, по-моему, надо отстегнуть трос ручника - там же на дне бардачка.
    Смоленская область
    Приветствую Анатолий!
    Все именно так, только ручник можно не трогать, он остается на месте, прикручен к кузову...
    Сегодня залез и все увидел. Спасибо за наводку.
    Теперь монтаж.
    вот спасибо!
    куплю Емелю, займусь
    Я покупал оригинальные элементы подогрева, кнопки. Нагреватели ставил под обшивку.
    Блок управления не нашел, заколхозил через импульсное реле задних противотуманных фар ваз. Провода с колодками к кнопкам есть, к нагревателю в сидении есть, а вот к реле нет, надо делать.
    поделись где брал? если в инет магазине то можно номерки?
    Про руль интересно, но я такой комплектации не нашел.
    Заказывал в Корее вместе с третьим рядом сидений.
    Но были и у нас в инет магазинах.
    Номерки не помню уже, по каталогу их можно легко найти. С телефона не могу.
    Кстати, даже в нашей комплектации увидишь разводку для подогрева сидений! Колодки для кнопок (с подсветкой) рабочие - прозваниваются.
    да, я это увидел, но более ничего нет
    считай весь пук проводов с реле нужен
    я вчера долго изучал каталог, так и не смог найти этот пучок
    кнопки нашел, элементы греющие нашел
    а вот проводов - нет
    купил обогрев с али, там сразу все в комплекте
    кнопки чуть меньше родных, аккуратно должно войти
    вот такой вот взял
    заказал чехлы из экокожи от гайки, вот как раз сразу и буду клеить
    на старые чехлы
    я кнопки взял штатные, с подсветкой и лампой включения. а схему дополнил реле от птф
    Обогрев я клеил на поролон, так он не елозится с чехлом. кнопки лучше родные, фишка сразу подходит в них.
    я боюсь что родные чехлы хрен сниму )))
    я пока кресло не снимал, но так и не понял как они крепятся
    Чехлы крепятся дополнительно стальными колечками к каркасу сиденья. будешь снимать чехлы - увидишь. потом придется пластиковыми стяжками там же притягивать заново.
    Понял
    Я обратно этими же колечками крепил, смысл их на стяжки менять?
    Обшивку сначала пластик по периметру сдернуть, а потом кольца внутри.
