Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Спойлер 5-й двери "антикрыло" на Rodius
    Местный Аватар для AndreDem
    Куплю, если у кого есть лишний, спойлер типа "антикрыло" на свой Rodius 2009 года.
    Цвет- любой.
    Состояние - живой (небольшой ремонт возможен), комплект (можно без гаек).
    Хочу заморочиться и сделать из него спойлер, который будет поток воздуха из-под машины опускать вниз, тем самым 5-я дверь, по замыслу, должна быть чистой...
    Доставка до Санкт-Петербурга за мой счет, соответственно.
    Кто-то форумский продавал, точно помню. Серебристый
    Я ставил дорестайловый, не сильно помогает! Только камера заднего вида на нём прекрасно смотрится и всегда чистая :) Чтобы передать то, что Вы ожидаете, я покажу на первых 2 фотографиях http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=62894 Можно зайти на официальный сайт и поинтересоваться на тот же Ставик, вполне возможно, что и существует такой.
    что бы что то помогало там КРЫЛО должно быть , а не антикрыло . даже правильней закрылок
    под 45 градусов , чтобы поток воздуха вниз постеклу кидало ставил такое на ниву и четверку - работает отлично
    а вот эти наши декоративные пластмасски - куня полная
    Роман, достаточно того, что у дорестайлового есть окна для похода воздуха и это главное. Сделать закрылок под угол изгиба двери - дело техники. Я сам ставил и на 2104 и на 2108. Но там всё проще. Тут дверь другая, поэтому придется экспериментировать...
    когда поднимаешь дверь - спойлер почти упирается в крышу , а стоит он с ней в ровень по горизонтали. закрылок сверху не добавить , а снизу бестолку - ниже крыши будет начинаться
    Вот тут начинается то самое, что я называю - рукоблудство. Сделать спойлер несколько выше чем крыша на пару сантиметров и на выходе спойлера сделать закрылок на заднее стекло. Не такая уж неразрешимая задача. Зять у меня с эпоксидкой, стекловолокном, металлом имеет большой опыт работы, да и сам я не без рук.. Так, что, думаю, когда у меня появится нужный спойлер, через пару - тройку недель, пробный вариант будет готов к испытаниям.
