Показано с 1 по 30 из 51
Тема: Приподнять перед. Что для этого нужно?
    Добрый вечер! Подскажите, как и какими запчастями поднять передок, зад поднят предыдущим хозяином. Разница большая. почти 10см.
    для этого нужно прочитать соответствующие темы в разделе регстон. если получилось так что не понятно стало , то задать вопрос там . или нет таких тем ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.01.2019 в 21:08.
    Темы есть, но немного не то. Поднятие и переда и зада одновременно- это ясно. У меня не известно. что именно поставлено на зад, поэтому и спрашиваю, как убрать разницу по высоте именно с моими размерами зада.
    Если создавать такую тему нельзя. то прошу удалить.
    Родные пружины и проставка на 20 или 30 мм должны помочь.
    Андрей спасибо! Номер проставки не подскажите?
    раньше часто тут выписывали
    http://avtopolimer-nsk.ru/prostavki/ssang-yong
    Первый раз увидел этот магазин. Благодарю.
    а бюджетный вариант, в виде установки пружин Klakson 14936 не подойдет?
    Перелопатил все темы форума. Мало как то информации. Выходит для моей цели только родные пружины плюс проставки? Клаксоны- это полная хрень? Проставки где то поближе, например в Москве, а лучше на Эмиксе купить можно?
    номер проставок 30мм нашел 231500130
    Проставки есть у нас в магазине, если это больше устраивает.
    http://e-autoshop.ru/vkladyshi-opor-...ruzhin-93.html
    Нам Клаксон многие жалуются, что очень быстро проседают.
    Эдуард, бери оригинальные пружины. Они На Рексе своеобразные, еще и левая/правая отличаются. Три года назад поменял, пока не просели. Проставки у меня 20 мм, на мой взгляд больше не надо на перед.
    Андрей спасибо! Скоро закажу у Вас.
    Благодарю! Так и сделаю.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    И какую они высоту от арки до центра ступицы дадут?
    чёт как-то помнится цифра была около 4 см прироста высоты (могу чуть-чуть ошибиться)
    а какой размер в стоке спереди и сзади? Мои 42см- это просевшие пружины или нет?
    Просели.
    Цифры приблизительные и на сколько я помню , замерял при покупке новой машины в 2007 году: перед - 49-50 см, зад - 51-52 см.
    Понятно, спасибо. Наверно, что бы фары не задрать -лучше взять проставку 20мм?
    Регулировка есть.
    В каталоге запчастей есть и аналоги родным пружинам- левая сторона OBK C6S90501, правая сторона OBK
    C6S90501. По ним есть информация?
    Феодосийский уезд
    Тогда возьмём, к примеру, 50 см. Плюс проставки 3 см. дадут прирост в 4.5 см. итого 54,5 см. У автора привод ТОД, то есть, передние полуоси постоянно в вращении. При "росте" в 54,5 см. смотрим на угол излома полуосей и видим, что он больше критического, в результате при постоянном вращении полуосей и вертикальной раскачки передка получаем угрозу "закусывания" шрусов. Думаю, что автору оптимальнее всего надо подобрать пружины, дающие прирост до 52 см. Могу ошибиться, но в сети информации по пружинам ТОД и ХВТ много. У меня привод ХДИ, по этому не критический прирост по высоте до 53 см., а для остальных он, соответственно должен быть чуть меньше.
    Феодосийский уезд
    Родные пружины дерьмо. Проставками ты работу передка не улучшишь, ими можно его только приподнять, а пружины как были сложенными на витках, так и будут биться виток об виток.
    Сергей! Тогда может делать двумя этапам? Пружины новые с родными проставками, а увеличенные ставить через какое то время позже?
    Феодосийский уезд
    Я же написал, что качество родных пружин желает быть лучшим. Все кто хочет приподнят или довести передок до стандартных размеров, а так же одним махом не затрачивая лишних денег улучшить работу передней подвески на родные пружины даже не смотрят. Посмотри на верхние витки своих пружин, увидишь, что они практически лежат друг на друге, этот же результат или зазор между ними в 0,5 см. ты увидишь через год полтора на новых. Кури тему ниже, не обращая внимание, на то, что там рассматривают и передние и задние пружины.
    родиус не регстон , но марка одна и тод тот же ..... проставки 20мм дали в итоге те же 20мм .( сначала на 30мм поднялось , а потом пообжались по уселись уплотнились....)
    на зад ставил 30мм.
    тоже самое опустилось до 30мм
    если бы взял рекса то 20-30 зарядил бы перед-зад. не больше. дальше реально привода и рычаги с шаровыми напрягаются , да и аморты. нет смысла ломать всё.
    Тогда возьмём, к примеру, 50 см. Плюс проставки 3 см. дадут прирост в 4.5 см. итого 54,5 см.е.
    проставка 3см поднимает на 4.5см? А 2см на сколько? Или не так понял?
    3/4.5=2/3
    потом меньше станет как ужмется все
