Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Неисправность ABS, ошибка с1074
    Артем
    Все привет. SY Rexton 1 поколение, 3,2 литра, 2006г. АКПП. Блок ABS Teves (Abs/esp). В общем ситуация такая. Заморгали две лампочки abs/esp, причем как то странно, моргание не стабильное, а с учащением. Начинает моргать, потом чаще, чаще, чаще, на секунду загораются, а потом снова моргают и так по кругу. Сканер выдал две ошибки с1074 , с1021. С с1021 понятно п/п датчик, там провод порван. А вот что за ошибка с1074? В гугле информации нет. Прошу помощи, кто сталкивался?yUAAAgBP1OA-1920.jpg
    Последний раз редактировалось Art833; 23.01.2019 в 19:33.
    Привет! Ни своего имени ни марки машины, давай мы погадаем!
    Мне кофейная гуща говорит что это Артем и у него Part-timi
    Пользуется телефоном samsung))
    Артем
    извиняюсь за недостатки, я впервые пользуюсь форумом. Автомобиль SY Rexton 1 поколение, 3,2 литра, 2006г. АКПП.
    Наши машины СКАНом 100 обычно проверяют. Датчик замени может и вторая ошибка уйдет.
    Цитата Сообщение от Art833 Посмотреть сообщение
    А вот что за ошибка с1074? В гугле информации нет. Прошу помощи, кто сталкивался?[]
    Как раз в гугле нашёл
    Что о там говорится про группу датчиков (авс), неисправность взаимных данныхобмена данными, ненормальные показания датчиков в группе, анормальное показание датчика бокового ускорения., КЗ в группе датчиков ..
    В общем эта какая-то обобщенная неисправность группы датчиков, конкретно тут -датчиков ABS
    Говорила мне училка учи аглицкий пригодится, не слушал балбес!
    В прямом перевод - такая белеберда! Удивишься)))
    (Ненормальные АЦП напряжение: 5,0 в ± 3 % ---плохое заземление датчика кластера (0.0 ~ 0.5 В) →замыкание на массу датчик кластера. -- - Анормалные сигналы от бокового датчика ускорения - - - - анормалные сигналы от зевая датчика. ..----- Плохая установка датчика. ---- Неисправный кластер
    Артем
    Спасибо, уже что то. Группа датчиков? ну поясните дилетанту, кроме датчиков в ступицах есть ли еще датчики каким либо местом относящиеся к абс? я так понимаю, все из перечисленных подходит в моем случае из за обрыва провода на П\П датчике.
    Никто не посмотрев диагноз не поставит. Начни с проверки датчиков. Может и подшипник ступичный накрылся вот и колбасит колесо.
    Артем
    а случаем, не у кого датчик не завалялся годный?)
    2. C1074 (5074)
    Причина
    - Внутренне дефектный HECU
    - Неправильное напряжение конвертера A/D: 5.0 ± 3%
    - Неправильное напряжение поставки (4,580 ~ 4,960 В) к группе датчика
    → Короткое замыкание между поставкой продукции напряжения группы датчика и землей
    - Бедная земля группы датчика (0,0 ~ 0,5 В)
    → Короткий, чтобы основать на группе датчика
    - Неправильные сигналы от датчика поперечного ускорения
    - Неправильные сигналы от отклоняющегося от курса датчика
    - Дефектная группа датчика
    - Дефектный или короткое замыкание коммуникационной линии БАНКИ
    Действие
    - Замените датчик
    последнее вероятнее всего .
    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВАС :
    ищите сервис где читают ВСЕ ошибки ссангенг. лучше чтобы оригинальный скан 100 был.
    вам там конкретно скажут какой датчик при движении не дает сигнал.
    Действие
    - Замените датчик
    могу добавить:
    если все вышеперечисленное к устранению неисправности не приводит - искать надо место, где банально перетерся провод в жгуте проводов, относящихся к системе ABS (начинать надо от блока ABS под капотом и далее по основному жгуту к самим датчикам). В моем случае так и было ->>> ошибка читалась по датчику ABS з/п, перестановка на новый неисправность не устранялась, пошли по жгуту- нашли место обрыва провода.
    Успехов в этом муторном деле))
    Дословно
    C1074 - Неисправность цепи (электрической цепи) группы датчиков
    Последний раз редактировалось LAVR; 23.01.2019 в 21:18.
    Артем, приветствую!
    Так у Вас система подключения полного привода TOD или part-time?
    а в моем случае когда меняли подшипник ступицы опнули по датчику деятели ( он мятый теперь с одного бока)
    Артем
    Привет. TOD.
    Датчик на TOD Рекс-1 идет только в сборе с куском ступицы:
    Артем
    не очень хорошая новость( спасибо за фотку
