Показано с 1 по 30 из 49
Тема: Амортизатор капота
    Амортизатор капота
    Нужно менять, совсем перестали в холоде держать.
    Подскажите, разница между
    7115008102
    7115008101
    и
    71150-08103
    есть?
    Просто первых 2 вообще в магазинах нет, емекс выдает аналог третий.
    И есть еще один аналог корейский PQD009
    Подойдет ли?
    короче не парился, заказал
    SAT ST7115008100
    амортизатор капота ssang yong rexton 01
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 06.01.2019 в 09:24.
    Сам спросил и сам ответил)))
    7115008101 и 7115008102 одно и тоже, просто замена номера.
    7115008102
    7115008101
    и
    71150-08103
    есть?
    Подойдет ли?
    SAT ST7115008100
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...18/7115008102/
    Old part 7115008101
    Part Available 7115008102
    00 01 02 на конце - одно и то же
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...18/7115008101/
    спасибо!
    я по фоткам посмотрел там все одинаковое, даже у аналогов
    купил за 450 руб штука, оригинал под 2 тысячи
    SAT ST7115008100
    прекрасно подошли!
    Кому интересно, цена 500 руб за штуку
    Капот теперь при открытии из салона аж подпрыгивает на 5 см ))))
    Аморты работают прекрасно и держат отлично
    спасибо!
    прекрасно подошли!
    прекрасно подошли!
    А длина какая ? 312 мм? Сила 450n?
    Подбирал по фотографиям, сравнивая с оригиналом?
    прекрасно подошли!
    короче не долго радовался, выбежали оба...
    за все время раз 5 капот открывал, тут открыл и он по голове ударил )))
    брак или что я не понял
    SAT ST7115008100
    не берите, качество шлак
    ...брак или что я не понял
    SAT ST7115008100
    На моем пока все Ок!:-)
    SAT ST7115008100
    я чуть не поддался на САТ, но взял чуть дороже РМС. Пока что апперкот работает!
    я подождал, пока капот не упадет пару раз на голову и поставил партс молл, тоже около 400 руб. за штуку.
    Взлетает теперь
    Взлетает теперь
    что и номер есть?
    что и номер есть?
    Упоры капота на Рекстоне-1 и Рекстоне -2 разные.
    А на W?
    Спасибо. Ну надо же!
    Отличия в длине хода?
    Ехist показывает по всем номерам одну строку : Рекстон 2001-... то есть понимается что всем годам младше 2001 подходят, что они взаимозаменяемые ....
    Последний раз редактировалось LAVR; 25.01.2019 в 08:05.
    И в общей длине тоже)))
    У Рекса-1 и W одинаковые и корочем, чем у Рекстон-2 на 10 см
    Врут
    Не знаю как на капот, но заднюю дверь тоже ПМС ставил, работают третий год как новые..
    хочу на багажнике поменять, но одно но!
    в магазине Андрея это два разных упора
    левый и правый
    Демпфер двери багажника левый Rexton I, Rexton II, Rexton W 7140608111
    Демпфер двери багажника правый Rexton I, Rexton II, Rexton W 7141608111
    а аналог только один, я в раздумье
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 27.01.2019 в 15:19.
    Заказал для багажника PQD208 - 2 штуки, аналог по которому бьется как левый так и правый амортизатор
    По моему такие же ставил..
    Разницы между ними не заметил)))
    Все прекрасно подошло. Один артикул на левый и правый.
    Багажник аж взлетает ))))
    Получил и установил вариант 2: FENOX номер A901002C3.(ОЕМ MOSKVICH 21088231010; MOSKVICH 21080823101005; LADA 2108-8231010; LADA 2108-0823101-005)
    Идут в комплекте с шарнирами
    В сравнении со штатными- чуть длиннее, на 5 мм где-то . Но не критичном, все встает как надо.
    Установленные
    Не скажу, что прям "выскакивает"капот при открытии, но после 1/4 поднятия "идти"начинает сам, под действием газовых упоров))
    Стоимость пары упоров-654 рубля.
    ВАЗ наше все)) или почти все:-))
    за то по подбородку не получишь апперкот
    Это точно))
    На голову тоже уже не свалится..
    Да и мышцу теперь качать не придётся, поднимая и фиксируя капот в ВМТ)))
    Установленные
    Сегодня такие же поставил,ибо зимой капот иногда норовил упасть на голову.Даже цена практически такая же. Но есть нюансы,на ВАЗовских верхний шарик несъемный,вернеее его можно открутить от штока в сборе с головкой. Нижний такой же съемный,как на наших. Снял упоры вместе с верхним кронштейном,отпилил родной шарик ножовкой,(болгарином пользоваться не стал,чтобы аккуратнее было) и на его место поставил шарик вместе с амортизатором. Пара минут работы. Длина новых один в один с родными,капот теперь поднимается сам (конечно,после его приподнимания ,как и должно быть). Заказывал на Озоне https://www.ozon.ru/product/amortiza...?sh=LY03d3wMww
    А у меня от 15-ки и 12-ки )))))))))))
    Эти пожёстче будут. Подъёмная сила больше...
    Упс, да у тебя и первый Рекс будет, там штоки короче))
    заказал тоже дороже
    САТ вообще все запчасти говнявые делает, в группе в нашей по енгам сегодня читал, 70 % брака, как попадет
    наука на будущее
    поставил сегодня
    Starke 188029
    по ощущениям писец какие жесткие, я их руками еле сдавил, реально всем телом давил
    прошлые были раза в 3 хлипче в этом плане
    при открытии капота, он теперь подпрыгивает на 5-10 см и стоит в приоткрытом состоянии ))
    Проверим сколь отработают
    цена
    920 ₽
    за 2 штук
    Я жду когда вложенное бабло испытаний неоригинала, победит ориг.))
