Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Зависает педаль газа
    Всем доброго времени суток, форумчане!
    Вчера в очередной раз столкнулся с таким явлением - на сбрасываются обороты двигателя, когда отпускаешь газовую педаль, а наоборот возрастают до 3 - 4 тыс. Не наблюдал это года три. Раньше такое случалось при отрицательных температурах ниже 20 - 25 градусов. Вчера было-то всего около 8 - 9. Кто-то сталкивался с этим, и как это лечится?
    Коврик водительский мокрый? Сейчас снегу много, на ногах несёшь его волей-неволей на коврики, а там сырость...
    Скорее датчик педали газа начал "чудить". Но если такое, то в памяти эбу должна появится характерная ошибка. Надо диагностироваться ошибки.
    Электронная педаль и на газеле у меня чудит, благо там резиновая крышечка снимается. Спиртом протёр контакты реостата и нормуль.
    На SY, не сталкивался с этим
    Изолентой по традиции обмотал?
    Синей?
    Синей?
    Я еще черную ХБ помню, продают еще?
    Уже нет
    А то!))
    Со всеми ее приииущества и распускать и рвать как угодно прилепить не отлепишь и недостатками высыхания и осыпания изоляционного слоя..
    Уже нет
    https://kealan.ru/catalog/975/914/?r...59763688800002
    Во вы тему то поменяли
    Уже нет
    да ладно! приобрел недавно , подматываю обветшавшую изоляцию электропроводки
    Вроде сухо, ноги стараюсь стряхивать перед тем, как усядусь. Но возможно из-за повышенной влажности! Сутки перед этим стояла машина. Похоже на конденсат на контактах педальки.
