Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Проблема с мостом или раздаткой.
    Всех приветствую, проблема следующая, газонул я в сугробе с жёстко подключенным передком, услышал хрус и вроде как стук, спереди. После этого отключил передок, но машина теперь себя ведёт странно как то, ощущение что медленнее стала разгоняться и руль когда до упора выкручиваешь, совсем тяжко трогается. Как проверить передний мост и раздатку?может в них чего заклинило?может у кого похожие симптомы были?
    Рекстон 2 хди 2.7 2009 год
    скорее всего не мосту, а ступицам кирдык
    На машине МКПП?
    Тогда похоже, что у Вас постоянно включен передний привод.
    Что-то меняется если включаете 4H или 4L ?
    Посмотрите, верно ли мое предположение.
    АКПП, после включения 4l, да меняется, лучше гребёт, но я им пользуюсь когда надо куда то залезть или вылезти, по трассе или городу с 4l не езжу, по этому трудно судить меняется что то или нет. Но что то явно произошло, после того злосчастного дня, как то напряжно машина разгонятся стала и при разворотах если не давить на газ,вообще останавливается, если поддать газу, то как бы дёргается. Такого раньше не наблюдал.
    На нейтралке попробуй несколько раз включить, отключить 4H 4L чуть трогаясь после переключения.
    Сколько же прошло времени с того злосчастного дня?
    Диагностику надо делать....
    Может то происшествие вообще не относится к этой проблеме.
    Банально суппорт может заклинил.
    А машина по наклонной катится?
    в переносном смысле - точно катится.)))
    конечно на подъемник надо . а то: -я буксовал ,поставьте диагноз
    Я не говорю поставьте диагноз, вы чё такие злые то!!!! А спрашиваю совета,как продиагностировать мост или раздатку своими силами!
    с момента буксования прошло два дня.
    колесо переднее поддомкрать . крутится свободно на 2 вд или нет ?
    второе тоже по очереди.
    чек не вылетал?
    СВОИМИ СИЛАМИ СМОЖЕШЬ?)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.12.2018 в 11:53.
    Спокойно)))
    Давайте разбираться:
    Как Вы себе это представляете без подъемника?
    Поэтому начинаем исключать самое простое:
    Вот уже по существу,спасибо. По наклонной не знаю не пробовал. Насчет подъемника, ну передок то вывесить смогу на домкратах.
    У него,походу ТОД,поэтому 2 вд нет,разве на Рекс с АКПП Парт тайм ставили?
    Да именно, он самый, TOD.
    ну как ?
    Клин муфты тода
    Пост 4 "поддать газу в повороте-дергается"
    Не дёргается, а козлит ))
    Конец фрикционам в раздатке, видимо
    Последний раз редактировалось Михась; 22.12.2018 в 22:50.
    Нашлось наконец таки время, поднял правое переднее колесо, левое не получилось поднять,не хватило высоты домкрата. Так вот, поставил на нейтраль, снял клемму с акб, колесо свободно прям не крутиться, на несколько градусов вперёд и назад, ощущение,как будто на скорости стоит. Вопрос, правильно я понимаю что колесо должно было свободно крутится? Или второе тоже надо было вывешивать?
    если перед не подключен то должно
    Мда, печаль(((
    В чем? раздатку разобрать?
    Можно снять передний кардан до прихода желания заниматься рк
    В том,что все поломки не вовремя, я тоже подумываю снять кардан.
    сегодня скинул кардан передний, попробовал на нейтралке покрутить хвостовик раздатки, фиг там, точно заклинило видать муфту. Правильно понимаю что скорее всего шарики перескочили в муфте?(ну чисто логически) Подскажите, кто знает номер раздатки?
    Может кому поможет инфа. У меня стоит раздатка 3200008070 ставилась на авто после 2009 года, до 2009 идет 3200008050.(ТОД)
    Запомним)) спасиб))
    Тод 2005-2006. Наклейка на раздатке сохранилась. Номер верный.
    Может кто подскажет сайт или людей,у кого можно заказать запчасти на раздатку, так как мелкие, типа шайб(пружинных и пластиковых)нет в продаже не на экзисте,не в автодоке?где еще можно глянуть?
    Последний раз редактировалось кот; 29.01.2019 в 19:37.
    В КарСи спроси у Охотника, может, что посоветует...
    А без кардана колёса тоже не крутятся?
    Без кардана крутяться,я так понял что раздатка заблокировалась, пробовал покрутить передний фланец раздатки,на нейтралке, намертво,хрен провернуть.
    да я ж где-то выкладывал
    брал себе оем хундай и киа - там такие же раздатки
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post186525
    Последний раз редактировалось Михась; 29.01.2019 в 22:06.
