Показано с 1 по 18 из 18
Тема: датчик дождя и света
    Добрый всем вечер.Проблемма по датчику дождя и света.На автомате при влажном снеге не работают щётки,а свет на автомате горит постоянно и в темноте и когда светло.Как это лечится.
    Ssangyong Rexton 2 автомат дизель 2009 года
    По датчику света скорее всего он грязный или закрыт, было на Рексе1 папку на торпеду положил а свет и загорелся.
    Датчик дождя вверху на лобовом стекле, датчик света на торпедо под лобовым, где дефлектор обдува лобового. Ростик правильно написал- может чтото лежит на датчике света- перчатки , папка, лист бумаги, шапка....
    По датчику дождя- лобовое не менялось???
    По поводу замены лобового стекла я не в курсе.Может бывший хозяин и менял.На торпеде ничего не лежит.
    Это датчик света.Если да,то почему свет горит не в авто режиме.
    Буду искать в чём причина.
    А ещё датчик дождя снег не считает дождём, иногда и не включает щётки...
    А вот эта хняшка на торпеде у рекса2 не к климату датчик разве?
    Последний раз редактировалось miha; 16.12.2018 в 01:53.
    Датчик чего?
    По книжке это датчик света.
    https://www.drive2.com/l/8569697/
    Интересно,а у Ssangyong Rexton 2 2009 года,такое подключение подойдёт?
    У меня датчик света под салонным зеркалом.
    Я его закрыл, свет не выключаю, повернул ключ - свет зажегся, выключил зажигание - погас.
    Решил собрать блок ДХО, максимально приближенный по функционалу к заводскому. Но, с некоторыми доработками.
    По схеме, в качестве ДХО, у нас идет ближний свет. Провод в ногах водителя уже есть. Подаю на него питание (12В) - загорается только ближний без габаритов, без подсветки кнопок, без притухания приборки и климата. То что надо. Собрал пока на реле. ДХО включаются когда включено зажигание, отпущен ручник, выключены габариты, датчик света "видит солнце". В остальных случаях режим ДХО отключен. Заметил, что в пасмурную погоду датчик света ведет себя как-то не так, как мне надо. Отъезжаю - включился режим ДХО. Через какое-то время, всегда разное, сами включаются габариты, подсветка, притухает приборка и отключается мой ближний, т.е. блок видит включение габаритов (это одно из условий его отключения). Переключаюсь в OFF - габариты как положено отключаются. Возвращаюсь в AUTO - габариты без ближнего. Переключаюсь в ближний - ближний работает.
    Если выключить и включить зажигание, то все работает опять как надо до следующего автоматического включения габаритов.
    В темноте AUTO работает без сбоя.
    Это у нас такой двухступенчатый режим работы автосвета (светло - выключен / сумерки - габариты / темно - ближний и габариты)?
    Да.
    А есть информация, какой параметр изменяется? Напряжение, сопротивление, частота на сигнальном проводе? Когда происходит переход, под рукой нет мультиметра, да и облицовка собрана, а в помещении, где есть и мультиметр и осциллограф, нереально это воспроизвести.
    Снял осциллограммы работы датчика света.
    Основной вид сигнала. Выделен рассматриваемый участок.
    Пасмурно. Включается габарит без ближнего
    Темно. Включается и габарит, и ближний
    Выделен фрагмент, где имеются различия.
    Надо, что-нибудь придумать, как различить эти сигналы. и пропускать только один.
    Глубо копнул. Ну прям очень!:-)
    А, что поделать? Хочу. Хочу сделать свет, который работает сам, но так как мне надо и с учетом ПДД.
    Тоже мучился с датчиком дождя года три, авто режим не работал. Уже даже подрулевое кольцо снял на проверку, при этом поломав его. Встрял на деньги. А ларчик просто открывался - с датчика под зеркалом сдернул верхнюю крышку а там штекер наполовину вылез Защёлкнул и всё заработало как ни в чём не бывало.
