Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Проблема с автомагнитолой
    Приятель сидя в машине понажимав на кнопки на руле и в автомагнитоле,заблокирова радио.Теперь не могу настроить каналы,не реагирует нажатие на стрелки.А так же на руле громкость.Автомагнитоллу отключить невозможно.Только если отключить двигатель и вытащить ключ.Подскажите пожалуйста ,как решить эту проблему
    Попробуй на пару минут скинуть клемму с аккумулятора.
    Скидывал,он потерял настройку каналов радио и теперь шипит.По новому настроить не получается радио заблокировано
    как может быть радио заблокировано?
    Таких приятелей нужно привязывать скотчем и возить в багажнике если он бездумно тыкает куда пальцы дотянутся
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    [QUOTE=Sergeyka Plus;186382]как может быть радио заблокировано?
    Ну, это к нашим лошадям не относится. А вот что за машина у топика, это ещё вопрос.
    Конечно, может быть, это страааашная тайна.
    оно кровно обиделось на такие действия насильственного характера .)
    Я так понял,подсказки не будет.
    Ssangyong Rexton 2 автомат дизель 2009 года
    Если магнитола штатная,она не блокируется.Может кнопка какая запала.Штатная такая https://www.avito.ru/moskva/zapchast...300_1302377839
    Санкт Петербург
    [QUOTE=Механик;186433]Если магнитола штатная,она не блокируется.
    Про то и спичь.
    Всем спасибо,проблема решена.Нажатием на резет
    А где у нас на штатной голове резет???
    Так у него оказалась не штатная,а он и не знал,видимо... http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5300
    Знал.Почему и искал инструкцию на эту автомагнитолу.
    А как народ мог бы об этом догадаться? Перечитай свои посты 1,3,7....
    Народ привет! У меня на Рекстоне 2006 года 2,3 механика стоит магнитола Pioneer RDS.
    инструкций нет. Такую марку магнитолы даже в сети найти не могу.Хотелось бы знать она штатная или нет. У кого такая машина с постройки есть?
    И еще старые хозява включили питание напрямую и я ее не магу отключить. Все кнопки пережал.
    Там еще цифры в названии должны быть,например вот тоже Pioneer RDS. http://www.auto-magnitola.ru/docs/Pi...deh-p88rs2.pdf
    Спасибо! Придется выкавыривать ее. Снаружи нет цифр.
    Наверняка от прикуривателя запитана
    Санкт Петербург
    На моём и прикуриватель тухнет при выключении зажигания. Только в багажнике работает.
    Возможно и от замка зажигания
    Спасибо парни буду знать!
    Новичок Аватар для Slavensy
    Ярослав
    Наступили морозы и буквально вчера вечером накрылась и без того глючная и убогая MyDean 3269
    Накрылась в выключенном состоянии. Заметил при включении задней передачи не включилась камера заднего вида.
    Не светятся даже клавиши, вероятно накрылся предохранитель, может быть такое?
    P/S/
    Ранее постоянно досаждал глюк- при активации щетки стеклоочистителя песня читаемая с флешки отматывалась на одну назад :)
    Ssangyong Rexton W II 2.0 Xdi 4WD АКПП 2014 г. 64 100 км
    _____________________________________
    Оптимизм - это недостаток информации.....
    М.О. Подольск
    Коллеги не знаю куда написать.
    Нужна подсказка а еще лучше и мануал если у кого есть по штатной магнитоле mcd 8301 для Рекстона 2
    1. Как заставить ее играть с флешки AUX IN или как то еще?????
    2. Какой макс объем флешки она кушает?
    3. В какой формат флешку форматить FAT32?
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Флешка запускается кнопкой МЕДИА
    ФАТ 12/16/32
    Последний раз редактировалось Rostik; 19.11.2021 в 10:59.
    Музыка должна быть не в папках,а просто скачана на флешку открытым списком. И причем тут aux, для флешки около часов есть свой слот. А в aux вставляется шнур от смартфона и все работает
    Последний раз редактировалось Механик; 19.11.2021 в 17:40.
    М.О. Подольск
    Благодарю за ответы уже разобрался. Не очень понимаю почему нельзя было сделать переключение треков на руль.
    Мелодии переключаются переключением программ.
    Всем доброго времени суток. Напишу вопрос в этой теме. В поиске читал 2 ночи: про плавник, аннтены, радио И не нашел. Покажите тему где писали: при нажатии на руле кнопку поиска р/станций частоты не останавливаются. В ручную на самой магнитоле нажимая каждый раз на кнопку - находит сохраняю и дальше кнопкой на магнитоле ищу следующую. После этого слушаю радио. Где "капать".? Спасибо.
