Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Вакуум тормозов.
    Вакуум тормозов.
    Проблема:
    Утром завёл авто. Когда включил скорость - подвоха не заметил (коробка-автомат). Неспешно выезжаю со стоянки, и уже на дороге, на перекрёстке нажимаю тормоз ... педаль "деревянная" ... как при заглушенном двигателе. При первой возможности развернулся и поставил машину на стоянку. При этом, когда нужно, со всей силы давил на тормоз, а авто еле-еле тормозил. Через два дня - завёл машину, тормоза работают. Выезжать не стал.
    Что искать и на что думать ?
    Rexton II 2,7 XVT 2009.
    Шарик в клапане вакуумной магистрали зависал.
    А где он находится, и что сделать, чтобы он больше НИКОГДА не завис?
    Цитата Сообщение от Sigarovod Посмотреть сообщение
    А где он находится,
    В верхней части сзади двигателя .
    Вот так он выглядит:
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Открути и выброси.
    Открути и выброси.
    И зачем этот шарик тогда там нужен?
    Да и какие возможны последствия после его удаления??? Ну непросто же он там?
    Санкт Петербург
    Я уже давно выбросил. На кой хрен он там, так и не понял. Последствия? Тормозить стало без проблем.
    Тоже значит надо вытащить, а то бывает(пока редко) утром пока перегазовку не сделаешь, тормоз колом стоит(
    Санкт Петербург
    Можно выбросить шарик и поставить клапан от форда или опеля. Если уж совсем без клапана оставаться не хочется.
    Так и спрашиваю, чем грозит технике и моей безопастности отсутствие этого шарика? Если ничем, то на фига ставить клапан от форда?
    Или...., для того, что бы было?
    Для того чтоб было- водило, а клапан для чего то.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, клапан стоит в вакуумной магистрали для того что бы при внезапно заглохшем двиге Вы не остались без тормозов сразу же, а имели возможность ещё два три раза нажать нормально на педаль тормоза.
    Спасибо за разъяснение.
    А сегодня услышал, что и управление турбиной зависит от вакуума. Так ли это?
    Так точно! Вакуума не будет и турбинка работать правильно не будет...
    А то , что вакуумный модулятор турбины у тебя на рексе стоит? Это как? Думаешь для чего он у тебя?
    Так чего делать с этим шариком, если подклинивать начал? Убирать получается нельзя.
    Менять вакуумник в сборе???
    Санкт Петербург
    Выбрось, говорю.
    в инете есть решение этого вопроса...место растачивают и ставят шарик большего диаметра....яндекс вам в помощь))) я находил статью)))
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Санкт Петербург
    Да и на параллельных форумах есть темы про это.
    Не путай "божий дар с яичницей"!
    Вакуумный модулятор турбины и вакуумный усилитель тормозов-разные аппараты и друг с другом не связаны!
    Игорь сказал выброси шарик,-значит выброси!
    Последний раз редактировалось Механик; 06.11.2018 в 10:13.
    Проблема:
    В продолжение:
    Через двое суток, во второй половине дня завёл авто ... а всё работает ... и до сих пор всё нормально.
    В то утро был обычный для осени переход через ноль градусов.
    А вчера ночью был скачёк температуры от +5 вечером до -15 утром. Неисправность не проявилась ... От чего тогда залип шарик ... ?
    Последний раз редактировалось Sigarovod; 10.11.2018 в 09:58.
    Там проблема не связана с климатом. Шарик просто разбивает со временем седло.
    В продолжение:
    Это "плавающая" неисправность,может вылезти в самый неподходящий момент,а может и не появиться.
    P.S.Тормозуху давно меняли? Она весьма гигроскопична,может шарик примерз в тот раз из за капельки конденсата
    Шарик перекрывает воздух. Видимо, всё-таки разбито седло. Значит, менять всё устройство.
    Санкт Петербург
    Можно и так. У богатых свои привычки.
    Кстати,для себя,на будущее-для выбрасывания шарика много чего разбирать придется?
    Ещё не приценялся. Другой вариант порекомендовали - данное устройство от Форда - сильно дешевле?
    А третьего не дано ...
    Санкт Петербург
    На разборках, этого добра хватает.
    Санкт Петербург
    Открутить один штуцер от насоса и вытащить шарик и пружинку.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 10.11.2018 в 16:16.
