Показано с 1 по 15 из 15
Тема: топливный фильтр с датчиком
    Вопрос топливный фильтр с датчиком
    Здравствуйте.
    Меня зовут Анатолий.
    У меня РОДИУС 2010г.
    Подскажите, какой топливный фильтр с ЗАМЕНЯЕМЫМ картриджем можно поставить, мой цельный. Второй вопрос.
    Пробег 95000км.
    При ускоренном разгоне появился стук под днищем, который проходит после 60ти км/час. Недавно вообще более 30ти км/ч ужасный стук. Обратился на станцию. Думал коробка. Прокатились с мастером. Сказал-не коробка. Подняли на подьемнике. Я погазовал на N, он послушал. Сказал-раздатку надо смотреть. Снял передний мост. Крестовина в одном положении закоксована.Прокатились без переда. Стук пропал. Поменял крестовину. Мост на место. Стук меньше, но есть. Поменял две крестовины заднего моста.Тотже стук при резком разгоне. При плавненьком спокойненьком разгоне стука нет. Что делать. Куда еще можно и нужно рыло замочить? Спасибо.
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 01.11.2018 в 18:00.
    По фильтру- никаких замен с заменяемым картриджем не предусмотрено!
    А подвесной живой?
    Как уже сказали выше посмотреть подвесной, и я бы посмотрел правый шруз, там тоже есть промежуточный подшипник, бывает разбивает его...
    По поводу фильтра, замен нет, если только сами что то не сваяете...
    Только зачем изобретать велосипед?
    Цитата Сообщение от journey Посмотреть сообщение
    Снял передний мост.Прокатились без переда. Стук пропал. .
    при чем тут подвесной?
    ОХОТНИК в ответе БОЦМАНУ от 14.11.16г. всвязи с индикатором жидкости в фильтре поместил фото фильтра Delfi 28260407. Это разборный фильтр - верхняя крышка на болтах, а не завальцована. Значит зто фильтр с заменяемым картриджем, следовательно цена вопроса намного дешевле. Правда у БОЦМАНА СТАВИК 2.0 а у меня 2.7 и неужели это принципиально, размеры фильтров одинаковые. Честно сказать, я не знаю, где правый шруз.
    Delfi 28260407.. Правда у БОЦМАНА СТАВИК 2.0 а у меня 2.7 и неужели это принипиалтно .
    это разные двигатели! это разные фильтры! Нельзя тупо прикидывать, что одно подойдёт к другому !!! И вообще- НЕЛЬЗЯ экспериментировать с топливным фильтром!!!
    Только дэлфи 924 без всяких добавок в названии типо: 924Е и всяких «аналогов» если конечно не желаешь поменять форсунки и ТНВД и замена через каждые 10000км.
    можно и 925
    http://e-autoshop.ru/philtr-toplivny...f925-2098.html
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/30/33/9D005B3D
    Последний раз редактировалось Механик; 06.11.2018 в 10:31.
    теоретически можно этот фильтр присобачить на место 924. НО:
    дурковать с дешевыми катриджами - это хуже чем себе в ногу выстрелить- попадос на топливный геморой обеспечен . можно ставить только ссанг енг или делфи ( что одно и то же) . дальше смотрим на цены :
    вот эта вставка сменная Delphi HDF962 стоит дороже чем 924 фильтр целиком - смысл какой ????
    настоятельно рекомендую смириться с суммой в 1500 за фильтр раз в 20ткм. иначе случится такое , что как серпом по яйцам....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.11.2018 в 22:35.
    Всем участникам обсуждения большое спасибо. А про стук говорят - хороший стук обязательно вылезет, но хотелось бы не доводить до этого. Буду ломать голову дальше. А стук по зучанию такой же, когда включаешь блокировку, только немного тише.
    Здравствуйте всем. С фильтром разобрался, заказал Делфи 925(с датчиком). И наконец грамотный "доктор" подтвердил версию Николаича от 01.11.18 по правому переднему шрусу, причем внутреннему. Теперь подскажите, пожалуйста, из чего он состоит и где это лучше всего заказать. На Экзисте не могу разобраться что есть что.
    https://www.exist.ru/Price/?pcode=4130021203
    или первое целиком или 3 или 4 (последние 2 варианта сомнительного качества). нет отдельных номеров гранат этого привода, как и заднего в прочем ((
    и сделайте подпись , чтобы нам не гадать что за авто у вас и в какой комплектации и какого года.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.11.2018 в 11:24.
    Виноват. СсангЙонг Родиус 2,7 RD-500 4WD 2010г.5-акпп
    Последний раз редактировалось journey; 12.11.2018 в 14:21.
    А что именно накрылось?
    Если промежуточный подшипник, то его можно отдельно купить и поменять.
    Если гранаты, то там уже ни как....
    Ну судя по описанию и звукам должен был подшипник.
