Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Потек радиатор
    Пользователь Аватар для ASAL
    Ростовская обл.
    Потек радиатор
    Хочу у общества спросить мудрый совет.
    После месячного отсутствия дома решился на замену антифриза с промывкой системы охлаждения. После промывки увидел что потек радиатор. До этого подливал грамм по 100 пару раз, ничего не текло , а сегодня....потек радиатор. Сначала хотел залить жидкий герметик Абра, машина на неделе ой как нужна. Но тут позвонил товарищ и отсоветовал. Сказал что и печка может забиться от герметика, и термостату кирдик будет. Так как на неделе погода будет плюсовая,поезжу на воде. Будем наверно снимать и смотреть радиатор. Снять я думаю не проблема, но к нему снизу справа и слева подходят две трубки,видимо от акпп. Если их откручивать что потечет,с них-масло или антифриз. Вот это для меня загадка. Кто что посоветует. Либо на разборке поискать ?IMG_20181027_153937[1].jpg
    Рекстон 1, 2,7 XDI, 2007г.в.
    Дни проведенные на охоте, богом в срок жизни не засчитываются.
    Масло . Трубки охлаждения акпп.. основная проблема -не провернуть фланец при откручивании...
    Ростовская обл.
    Если эти трубки открутить масло потечет? Как их глушить. Сейчас вспомнил почему мог потечь радиатор-у прежнего хозяина перед продажей было небольшое дтп, въехал в зад легковушки.
    ну и как эти трубки заглушить, масло потом надо доливать?
    Зачем их глушить? Течет ведь вода! В радиаторе 2 контура охлаждение ДВС и охлаждение АКПП. При замене радиатора немного масла потеряешь если не дашь слиться в АКПП.
    Ростовская обл.
    ну а как на практике сделать расскажите, Еще вот нашел SY0001 sy rexton 04 подойдет ?
    Да глянь ролики на ютубе или драйв2 да и у нас может кто снимал выкладывал, а так горчицы сухой размешай и никакого герметика не надо, если ручьём не течет. А так к Сергеичу / Охотнику обращайся он подскажет, что по чём и на разборках такие вещи покупать, я думаю не стоит, но это лично моё мнение...
    Я вот третий год на горчице ползаю, помпа подтекала по маленьку, приговорили под замену в сервисах...так как денежек не хватает булькнул в антифриз полбанки горчицы и ничего, полет нормальный
    Последний раз редактировалось miha; 27.10.2018 в 22:38.
    я 2 раза менял радиатор, ничего там сложного нет
    Радиаторы Лузар смотри, в 2 раза дешевле оригинала
    https://luzar.ru/catalogue/radiatory...7xdi-lrc-1725/
    процесс простой, сливаешь с радиатора жижу через нижний кранек, отсоединяешь все трубки
    откручиваешь трубки охлаждения масла АКПП
    вытаскиваешь радиатор, ставишь новый (сам радиатор крепится в низу на две защелки и в середине на 2 болта)
    когда трубки открутишь с АКПП подставишь банку, туда масло сойдет
    ну и купи 1 литр масла в АКПП на долив
    Второй раз когда менял радиатор, провернуло трубку охлаждения АКПП, вырезал трубки и поставил шланги на хомутах высокого давления
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 28.10.2018 в 02:22.
    герметик, горчица это если помпу не жалко и движок, то можно ;)
    Ростовская обл.
    Кто нибудь подробно напишет как все таки менять, этот радиатор. Просто сегодня был у своего дизелиста, так он заломил 3,5 т.р. за замену. Он сказал что основной и радиатор кондиционера в одном блоке, надо рассверливать. В общем геморно.
    что конкретно интересует?
    открыть капот, посмотреть как что крепится, там все просто
    ничего рассверливать не надо, они скручены между собой болтами, которые снимаешь и все
    радиатор двигателя выходит отдельно, кондер остаётся на месте
    я бампер не снимал, пластиковую решётку радиатора, снимается открутив 4 самореза и 2 пистона
    Снимаете бампер, откручиваете вентиляторы кондиционера, откручиваете интеркулер, снимаете его, откручиваете радиатор кондиционера, не снимая, откручиваете верхнею планку с замком капота, снизу отстёгиаете 2 клипсы что держат радиатор снизу. Если Автомат коробка, откручиваете трубки охлаждения АКПП. Ещё кожух конечно снимаете с вискомуфтой. Сливаете жидкость и выдёргиваете радиатор верх
    Не скажи, Сергей
    Ведь хайгиров то не было в ти в армии и в колхозе такой герметик работал, горчичный, и шодах в 80-х 90-х тоже, и ничего...ведь хайгиров то не было в то время, а горчица — натурпродукт, в любой столовой найдешь)))))
    Не скажи, Сергей
    да я ж не против
    лейте что хотите, но лучше это не рекомендовать
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Приветствую, коллеги! Чтобы не плодить новые темы, спрошу совет здесь. Предыстория. Собрался сегодня в КарСИ, купить дочери на ее Rexton-2 моторчик вентилятора отопления салона. Но далеко от дома не уехал. Раздался звуковой сигнал пи-пи-пи..... На приборке загорелся датчик уровня охлаждающей жидкости (ОЖ). Проехал еще 1 км до первого съезда с Рублевки в поворот. Припарковался. Все переднее подкапотное пространство в ОЖ залито сплошь. Через время, пока ждал, когда все высохло, налил воды в расширительный бачок, снова начало литься по низу радиатора. До этого думал, что помпа. Но она по идее должна бы была хоть как-то заранее начать подкапывать, а этого не было. Когда все высохло, заливаемая вода сразу вытекает по низу радиатора, от помпы потеков нет. Привез машину на ближайший к дому сервис. Мастер посмотрел, тоже воды наливал, чтобы увидеть где течет. Его вердикт - от высокого давления расслоение средней металлической части радиатора от нижней пластмассовой части ввиду того, что пробка расширительного бачка забилась и не сбрасывает излишнее давление. Удивительно, но патрубки не вырвало, а раздавило на части радиатор. Сам смотрел когда он делал эти манипуляции, похоже он прав, стекает по всей нижней части радиатора, а не в каком-то конкретном месте.
    Вопрос знатокам. Бывали ли такие случаи расслоения частей радиатора? Может быть протечка не радиатора в другом месте при таком симптоме? Выброс ОЖ был очень быстрый.
    Следующий вопрос, на Rexton-W 2,7 XVT какой артикульный номер радиатора. Почему то их два находит поиск для 2,7 с АКПП - 2131008250, 2131008251. Какой из них подходит для моей машины?
    И последний вопрос к коллегам из КарСи и Андрею лично ;) - какова цена замены радиатора и что еще нужно из запчастей при замене, кроме самого радиатора?
    У меня на Крайслере порвало радиатор, только сверху. Был забит расширительный бачок снизу и плотно забита трубочка сверху. Радиатор поменял, бачок промыл, систему охлаждения промыл.
    Приветствую!
    Это просто замена номера, подходят оба.
    Стоимость работы - 4800 руб, нужны еще прокладки медные, под трубки охлаждения АКПП
    В твоем случае надо радиатор и пробку как минимум)))
    Радиатор из трех элементов состоит, два пластиковых бачка и алюминиевый собственно радиатор. Соединяются загибом алюминиевых зажимов по всему периметру бачка.
    Олег Владимирович
    Спасибо, успокоили. Значит точно разорвало радиатор. Теперь бы определиться с его номером для моего Rexton. Какой подойдет, 2131008250 или 2131008251?
    если эти номера, то они же подписаны в каталоге)))
    0 - старый артикул, 1 новый.
    Олег Владимирович
    Приветствую!
    Приветствую, Андрей! С радиатором разобрался, все понятно. С работами тоже. А вот медную прокладку под патрубки охлажления АКПП в вашем магазине не нашел. У них есть артикульный номер или нужно искать по размеру? Я так понимаю, еще масло вытечет из АКПП. Сколько примерно нужно на доливку? И еще один не совсем в тему попутный вопрос. Когда будет снят радиатор, какие агрегаты можно поменять на упреждение при пробеге 87000 км? Помнится года 4 назад менял у вас натяжной механизм ремня ГРМ и года 2 назад у вас же подкладывали куда то шайбу. Эту запчась не стоит заменить?
    Добрый день, Олег!
    http://e-autoshop.ru/prokladka-trubk...4000-4050.html
    На доливку обычно литра хватает.
    Замена радиатора открывает "доступ" для замены радиатора интеркуллера и радиатора кондиционера.
    Всё остальное по диагностике и необходимости.
    Олег Владимирович
    Добрый день, Олег!
    Андрей, благодарю за подробности. Собираю запчасти, поднакопилось кроме радиатора все тормозные диски, колодки, замена тж и по коробкам трансмисси уже наверное пора масло заменить. Когда подготовлюсь, выйду на связь.
    Не знаю как на Волоколамке, но в той же Железяке куча медных прокладок на любой вкус и размер.
    Сам радиатор снимается за 20 минут, трубки от коробаса на шлангах, я снимая приподнял вверх, ну может пролил грамм 200.
    Даже не доливал, осталось в пределах по щупу.
    Правда через 2 тыщи все равно поменял по регламенту.
    Сложностей вообще нет.
    Олег Владимирович
    Долго ли умеючи...
