Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Глюк при пуске двигателя.
    Всех приветствую!
    Двигатель дизельный 2,7 165 л.с., турботаймер, пробег 127 000, 7 лет. Всё хорошо, НО
    На пятом году эксплуатации раз в несколько месяцев неожиданно, вне какой-либо взаимосвязи, стал возникать следующий глюк при пуске:
    1. Поворот ключа зажигания не приводит ни к чему вплоть до полного упора по часовой стрелке;
    2. После вынимания ключа загораются символы аккумулятора и масла;
    3. Через несколько секунд сам по себе включается ближний свет;
    4. Свет горит десятки секунд, до минуты;
    5. После того, как свет гаснет, машина заводится как ни в чём не бывало. ))
    ШТО это, чёрт возьми, значит? =О Страшновато в дальние кусты заезжать - а ну как не заведётся...
    В сервисе глюк себя не проявляет, и они только разводят руками...
    Заранее весьма признателен за помощь!
    Нештатная сигналка есть?
    Очень на ее глюк похоже.
    Нету! Установлен только турботаймер.
    Тогда это глюкнул турботаймер....
    РS: а машина до. Еды была в чьем-то владении?
    Почему уверен, что ДА!..:/
    Брал новую в салоне.
    А турботаймер можно самому отключить?
    Деревня ППР
    Такого не может быть в принципе на наших авто.
    На машине только комплектация изготовителя плюс турботаймер и вебаста.
    Деревня ППР
    Я так и не понял - у тебя только штатный ключ или еще присутствует брелок .
    А турботаймер на стоке разве бывает?
    Или отдельно можно поставить, без сигналки?
    Хз. Топик пишет , что сигналки нет, а есть только Т/т... хотя как ему быть бе бсигналки!?
    Всем спасибо, что обсуждаете! Часто оставляю машину на природе, и если она не заведётся совсем вытащить её будет очень непросто...
    В машинку ничего не добавлялось, кроме турботаймера и вебасты. Но Вебасто, вроде, никаким боком...
    Турботаймер работает как обычно - крутит после вынимания ключа какое-то время. Ближний свет включён постоянно и отключается сам при окончании действия турботаймера (самовыключения двигателя). Любопытно, что ближний свет задействован в самом глюке - включается самостоятельно после вынимания ключа. Именно после самовыключения ближнего света машина заводится.
    Вчера глюк повторился. При этом одновременно с включившимся самостоятельно после вынимания ключа ближним светом из-под капота была слышна работа какого-то устройства, то есть звук был слышен всё время, пока горел ближний свет. Звук тихий, но отчётливый. Надо было открыть капот и посмотреть - не догадался.
    Даже если после вынимания ключа включается ближний свет и работает турботаймер (звук из-под капота), хотя и без работы двигателя, то осталось не понятно главное: почему не пускается при повороте ключа двигатель - вообще ничего не происходит? Турботаймер активируется после попытки пуска - после того, как ключ вынут. И почему двигатель как ни в чём не бывало пускается со второй попытки?
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Если есть турботаймер значит стоит обманка штатного иммо, может там что нибудь. Только вот отдельного турботаймера без сигналки не встречал. Может и бывает.
    Турботаймер ставил дилер при покупке, то есть т/т на машине с первого дня эксплуатации - всё было хорошо.
    Обманка нужна при автозапуске, при турботаймере просто реле задержки...
    Попробуйте с автономных систем, раз вы говорите что работает после вынимания ключа. ТТ не знаю как вам подключали, а вот вебасто можно просто отсоединить от бортовой сети, если только оно у вас не на дистанционной кнопке или не на GSM приёмнике.
    Вебасто - пульт на торпеде, никакого другого управления нет. А... зачем его отключать? Он себя в глюке никак не проявляет...
    Вчера пообщался со своим сервисом. Разводят руками: если всё работает, то и ремонтировать нечего. Вот когда окончательно перестанет заводиться или по крайней мере перестанет предсказуемо - милости просим. Печально, но придётся сознательно ждать беды.
    Санкт Петербург
    Хм, машина, я так понимаю, года 2011-го? А что за машина то?
    Да, вот ещё что, значит принудительной остановки т/т нет? С Рексовского ключа такой функции не предусмотрено, по моему?
    Последний раз редактировалось 1zilin; 30.10.2018 в 08:59.
    Рекстон 2, 2011 г.в., 165 л.с. 2,7, дизель.
    Т/т работает так: ключ вынул - двигатель продолжает работать некоторое время и сам выключается. Никакого дополнительного функционала на тему принудительного отключения т/т мне не известно. Может, нужно покопаться в инструкции к т/т и удастся найти где-нить какую-нить кнопочку...
    Санкт Петербург
    С этого и нужно нАчять.
    Обычно при нажатии на педаль тормоза т/т должен выключаться.
    Последний раз редактировалось 1zilin; 30.10.2018 в 10:01.
    Деревня ППР
    Если завести машину с ТТ,то это не значит,что она поедет ез ключа,поэтому иммобилайзер обходить не надо.
    Санкт Петербург
    А если выключить зажигание и вынуть ключ? Или нужно сидеть в машине пока не заглохнет?
    Я вынимаю ключ, выхожу из машины, закрываю машинку со штатного ключа и ухожу. Т/т остаётся в одиночестве докручивать движок на своё усмотрение. )) При этом горит ближний свет, который включён на постоянку на подрулевом переключателе. Ближний свет гаснет одновременно с окончанием действия т/т. То есть ближний свет после вынимания ключа горит то же время, какое работает т/т.
    В случае с глюком я выхожу из машины и жду пока не погаснет ближний свет. Потом снова сажусь, и она заводится как ни в чём не бывало... Пока заводится... То есть при глюке сохраняется обычная последовательность: вынул ключ - загорелся ближний свет - через обычное для т/т время ближний свет погас. Конечно, двигатель при этом не работает, так как не завёлся...
    Деревня ППР
    Надо ехать туда где устанавливали турботаймер.Явно была задействована сигнализация.Главное все вернуть в штатное состояние.
    Вот так.
    Вот так.
    Спасибо всем за помощь!!!
    Семь годков прошло - "Иных уж нет, а те - далече!" =) Буду просить ребят, у которых обслуживаюсь, проверить т/т или отключить совсем.
    Вообще странно... т/т свой функционал начинает после вынимания ключа, а машинка не заводится до этого...
    А замок зажигания не пробовали проверять, если после поворота ключа в крайнее положение нет реакции, значит цепь не замыкается...
    Может от сюда сплясать?
    Проблема с замком представляется теперь самой правдоподобной. Можно ли самому проверить?
    Однако странно, что со второго раза пускается как ни в чём не бывало, да и глюк этот возникает редко. Во всяком случае пока, ттт!
    Все странно как-то с установкой ,а главное с подключением и настройкой твоего Тт.
    У меня стоит ТТ, но в составе опции, поддерживаемой сигнализацией. Его можно включать/ отключать, как опцию самой сигнализации... посоветовать бы отключить и подключит ТТ в работу заново тебе, НО КАК?
    И да! Когда сбрасываешь провода с клемм АКБ , ТТ у меня отключается, надо настраивать через брелок и подключать опцию вручную. К чему это я? Может сбросить провода тебе с АКБ? Подождать время какое и присоединить вновь? Что измениться?
    Последний раз редактировалось LAVR; 01.11.2018 в 15:42.
    Менял уже аккумулятор, снимал подзаряжать - на работе тт никак не отражается.
    Всех приветствую!
    Похоже, удалось разобраться. )) Я не всегда, хотя и крайне редко, забывал нажать на педаль тормоза при запуске двигателя - он и не пускался. =)
    Второй раз я педаль нажимал всегда - видимо, отказ машинки завестись мобилизовал меня, растяпу, и я дела всё верно! )) Во всяком случае теперь я не забываю с самого начала, и она заводится.
    Спасибо всем прокомментировавшим!
