Показано с 1 по 9 из 9
Тема: АБС\ESP
    АБС\ESP
    братухи кто сталкивался с такой проблемой. сначала при торможении стала пинать абс потом загорела вся гирлянда.вытащил предохранитель абс и вставил обратно .проблема ушла зато при поворотах стала срабатывать еср и тормозить.
    Похоже на нае... датчик АБС.
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Что за машина то?
    Определили какое колесо тормозит?
    Делайте диагностику ступиц и компьютерную диагностику.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    С наступающим НГ Всех!!! При резком торможении (во избежании ДТП) сработал ABS .Да . чуть позже при повороте в переднем правом услышал какой то щелчек. После чего загорелась индикация ESP ABS . Горит 3дня. На не ровной дороге слышен скрип из колеса на малой скорости. Чего там могло хрустнуть? Диск ABS мог лопнуть? Помогите !! Или подшипник? Заранее спасибо.
    Привет, Стас!
    Колесо вывешивал? Потряси его!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Привет, Стас!
    Привет Сергеич. Пока ни чего не делал! Просто готовлюсь к последствиям.
    Проблема не типовая, поэтому без осмотра не поймёшь что случилось(((
    Станислав
    ОБНИНСК
    Понял. Завтра полезу! Спасибо.
