Показано с 1 по 30 из 58
Тема: прошу совета!! появился гул на скорости ... 80 / 120 км уже не знаю на что грешить
    Ринат
    М.О. Пушкино
    Всем добрый день вот уж как второй месяц являюсь владельцем данной машины:) пока только положительные впечатления!
    Но......обратил внимание что в плане звукового оформления у меня в районе 70-80 км в час появляется устойчивый гул, на 100 км в час уже достаточно ощутимый, на 130 сильный. (масла везде менял как написано по книжке....) я уже читал паралельную тему в ветке (ФорумТехнический отдел или ГаражRodius, Stavic) там была проблема в переднем левом ступичном подшипнике, а кто у нас сталкивался с такой проблемой ?
    Автомобиль: SsangYong Rexton W - 2012 год 122 000 пробег
    до этого Логан,Матиз,Шеви Орландо,Киа Соул (вторая машина в семье)
    десятки причин для гула. ступичные , редуктора , раздатка, коробка , подшипники полуосей передн редуктора........
    Вывести домкратом перед. Покачай колесо, взявшись руками одной сверху /другой снизу и справа/слева! Ступичный выявит себя сразу , почувствуешь ....
    гул от куда идет ? сзади спереди слева справа снизу под креслом ?
    гул идет всегда или когда газ жмешь ? накатом тоже есть ? при поворотах усиливается или уменьшается?
    надо бы по точнее описать ...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.09.2018 в 17:57.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Ступичный и на 40 гудит!
    Не обязательно, у меня на Рексе-1 после 80 начинал гудеть.
    те кто при 80 км/ч не слышит , то через пару тройку тысяч и при 40 точно слышат ))))
    только симптом описан совсем не точно: "у меня гудит , помогите."
    Может сверху багажник.
    Ринат
    М.О. Пушкино
    багажника нету...но гул идёт снизу...точно определить не смог....прям как с раздатки....попробую вывесить колесо и пошатать
    когда гул спереди или сзади сразу понятно что спереди или сзади. на подъемник вам надо . сидите внутри разгоняете до 100км/ч , а мастер слушает. .
    карданы посмотреть пощупать предварительно
    Надо сделать диагностику подвески и понять откуда гул идет.
    Одновременно написали)))
    Колпино
    Всем привет! Приговорили мне ступицу переднюю левую к замене. Подскажите пожалуйста какой номер моей ступицы ( 4142009705 или 4142009405)? Какого производителя взять лучше из не оригинала? (естественно лучше оригинал, но все таки). Ещё чтоб не ошибиться с заказом: 1) Сайлентблок переднего нижнего рычага наружн. передн. (к стойке стаб.) это вот этот номер 4451709000 или этот 4451809001? 2)Тяга рулевой рейки какой у неё номер? нашёл какой то такой(SRKS004). 3)Сальник хвостовика задн/парад моста этот 4202521000. Может не в ту тему написал извеняйте, но не создавать же новую. Просто заказываю в одном магазине всегда через интернет. Мне нужен точный номер детали, чтоб потом не перезаказывать. Буду очень благодарен.
    Как определили ступицу?
    Вывешивали, качали?
    4142009705 Качественных аналогов нет.
    4451809001
    В оригинале ее нет, а этот номер мне неизвестен
    Если у Вас мост KSC
    Колпино
    Появился шум гул спереди с низу на 40 км и больше. Сначала подумал колеса так шуметь начали что ли) Машину вывешивал на подъемнике. Качали колесо, там сразу слышно и видно. А какой номер у не оригинальной тяги? Я вижу ёе у вас в магазине, а как её найти, что то не пойму. По мосту как определить какой мост?
    https://www.drive2.ru/b/272026/
    С этого и надо было начинать. Либо на домкрате поднять- покачать
    У нас они без номера приходят, наш поставщик из Кореии сам подобрал и поставляет нам.
    Колпино
    Доберусь до машины буду смотреть какой мост у меня. Про тягу тоже понял. Спасибо большое!
    Колпино
    4451809001 Точно этот номер. Что то он по нему ни чего не выдает.
    4451809000 - вот верный номер сайлентблока, а тот я просто у Вас скопировал.
    Колпино
    Колпино
    Может такая подайдет тяга рулевой рейки левая Ctr CRKH32 (еще такая EX577242B000) или (577242B000); (DRKS4 / DOOHAP)
    Последний раз редактировалось Mu84; 31.10.2018 в 22:23.
    Колпино
    На оригинал сейчас денег нет, решил взять: ступицу ASHIKA 4410008 (не понимаю, пожалуйста ответе такая точно на мой рекстон подойдет или эта нужна ASHIKA 4410009 ? И две тяги рулевой рейки Ctr CRKH32.
    Последний раз редактировалось Mu84; 01.11.2018 в 23:56.
    Если фото размещенные в инете соответствуют, то 4410008. У Рекстона диаметр центрального отверстия ( под шрус) больше.
    Но никаких гарантий не даю(((
    А Вы хоть отзывы по товарам этого производителя читали? (((
    Колпино
    Спасибо Андрей большое тебе. Естественно это кот в мешке. Отзывы все разные. (ASHIKA; ASVA; Febest; CGA; FENOX;GSP;MILES; LYNXauto) не знаю уже что выбрать. Ещё приговорили шаровые верхних рычагов, а я около полу года назад менял левы верхний рычаг (брал оригинал) пробег примерно 15т км вот это меня расстроило.(( Неужели оригинал так мало прожил?
    знакомый на рексе ступицу фебест поставил за 5тр , вместо оригинала в районе 20тр. проехал 15тыщ. потом машина ушла в Краснодар
    Будем объективны: меньше 15 тыс руб
    Очень странно.... Рычаги верхние спокойно и больше 80 тыс км "ходят"
