Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Снятие топливного бака
    Вопрос Снятие топливного бака
    Есть у кого мануал по шагово, где подлезть, чего крутить?
    Может есть сервис мануал?
    нет, но гляну
    спасибо за наводку
    нет, но гляну
    спасибо за наводку
    Добрый вечер!
    Получилось найти пошаговую инструкцию или видео?
    Мануал ниочем.((
    Если есть возможность - просветите))
    да там все просто, насос снять, 5 гаек открутить, и бак упадет
    самое сложное для меня было снятие насоса.
    Остальное все просто
    Ааа...
    У меня дизель, насоса нет..
    Значит только защиту и топливозаборник..
    Я так понял он где то наверху.
    Поищу.
    Еще момент - снимается вместе с заливной трубой или ее тоже как то надо откручивать сначала?
    Спасибо!)
    Последний раз редактировалось Fischerman; 03.06.2021 в 09:15.
    ты с низу как подлезешь увидишь, куда шланг с горловины приходит.
    там он на хомуте
    хомут снял и все
    В общем у дизелей на быстросъемах трубки.
    Резинки снял не от бака, а от трубы заливной, у бака подлезть не смог.
    3 болта и бак внизу.
    Слева поржавел здорово, от колеса летит вся грязь плюс реагенты.
    Нашел дырку сразу, выше ватерлинии.
    По этому с полбака и не капал.
    Зачистил, нашел еще две((
    Кислотой паяльной замазал, разогрел феном, припоем залудил.
    Проверил - не течет и не пузырится под давлением.
    Все обезжирил и покрасил краской по ржавчине в два слоя.
    Посмотрим сколько продержится))
