Показано с 1 по 30 из 122
Тема: Привет из Ростова-на-Дону
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. вот прикупил себе по случаю Актион Спортс. первая подобная машина. впечатления двоякие конечно.
    Привет.
    Про впечатления можно было бы и поподробней...
    Ростов-на-Дону
    Машин у меня было достаточно за мои 39 лет, сравнивать есть с чем, но все легковые. Были и мощные как Пассат 3.2 250 л.с (шитый до 275) и слабые ваз 2108, 2110, киа риа. в общем из плюсов едет мой лайнер очень даже достойно! (дизель 149 л.с.) высоко сидишь, далеко глядишь)) салон тоже не плохой по качеству отделки даже 2х диновая мультимедия стоит, правда блю туз не работает и нет карт для навигации, но это со временем я исправлю, расход по трассе не большой (примерно 7,5 без кондера и 8,5 с кондером). Из минусов уж очень он валкий и на кочках скачит как кузнечек(( мало места на заднем сиденье, т.к задний привод с подключаемым переднем дрифтил уже несколько раз, не помешал бы какой нибудь "анти букс", по городу жрет 13-14, мне кажется многовато для 2 литровой машины.
    Приветствую на форуме и поздравляю с приобретением!
    Подвеску надо проверить и расхода такого не должно быть((
    Привет! Оформляйся.
    привет.
    мало места на заднем сиденье - карма всех пикапов ( дабл каб)
    нет карт для навигации, - да ты ещё родной его патифон не видел))))
    он валкий и на кочках скачит как кузнечек- так это грузовичок ! брось в кузов цементу мешков 8. и он успокоится)
    дрифтил уже - длинная заднеприводная баржа , дрифт прогнозируем естественно . самоблоки нирфи в помошь
    по городу жрет 13-14 - если стиль езды скорректировать то 10-12 уложиться можно. чип не помешает.
    Добро пожаловать.
    Ростов-на-Дону
    самоблоки нирфи в помошь, что это?
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. я когда то жил в Люберцах))
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. тоже думаю стойки проверить, но говорят это для пикапа норма.
    Значит земляки! У меня родня живет в Таганроге.
    Ростов-на-Дону
    Подскажите сколько необходимо масла в двигатель на 2,0 дизель? что то найти не могу...
    Ростов-на-Дону
    по одной ссылке 7,5 литра а по второй 6,0 ))))))))
    все равно спасибо. возьму 10 литров, за одно и проверю
    на кайроны литературы до опы .......и везде по разному. (где вообще пишут максимальный объем 9,2л)
    литров на 7 рассчитывай
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.08.2018 в 12:31.
    7,5 - 8 литров, смотря как слить и по какому уровню залить.
    Ростов-на-Дону
    А еще у меня появилась ошибка АБС. ездил в сервис, подключили комп - правое переднее колесо показывает. стали проверять датчик - норм вроде (какое то сопротивление есть). содрали 2200 руб и отправили к ходовщикам))) кто нибудь знает что может быть?
    Если дело не в самом датчике, то значит в ступице(((
    Ростов-на-Дону
    а можно ее как то проверить? или только менять?
    Люфт проверь
    Да, диагностика люфта колеса.
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. проверю
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста можно ли снять ступицу и проверить на работоспособность? заранее спасибо. а то стоит 20к. как то не бюджетно совсем))
    Поддонкратить колесо и проверить на наличие люфтов.
    Ростов-на-Дону
    люфтов нет. вчера проверял
    Оригинал 14500 рублей.
    А выводы что датчик впорядке диагностический прибор выдал?
    А сам датчик осматривали, магнитной крошки грязи налета на рабочей поверхности нет? Чистили его?
    Гребенка на ступице не забита грязью между зубцами?
    А то как то выводы диагностики как то настораживают х.з. вроде рабочий а может и нет... но что то надо еще глянуть
    Ростов-на-Дону
    Самый не дорогой нашел за 17500 везут из Москвы. не оригинал от 4800 до 8700, несколько есть в наличии, но если четно не хочется ставить Китай или Литву....
    Ростов-на-Дону
    диагност брал прибор и подключал к датчику, прибор показал сопротивление, отсюда сделали вывод что он рабочий.
    датчик не осматривали. я недавно проверял люфт, потом снимал колесо думал что нибудь там увидеть, но ни чего не увидел. пойду наверное разбирать и смотреть, вдруг и правда грязь забилась...
    PS какие можно брать зп не оригиналы?
