Показано с 1 по 12 из 12
Тема: танцы с бубном вокруг фары
    доброго всем дня! Вопнрос о том, что лампа бл.света не просто перегорает в левой фаре, но и греется сам провод в фишке, она, фишка даже плавиться, хоть лампа и на 55W стоит. Понятно , что из-за плохого контакта, но ГДЕ он этот плохой контакт? Фишку уже обжал несколько раз , он лампочки раз в неделю выкидываю.... ХЕЛП МИ ПЛИЗ!!! и главное: ГДЕ контакт массы фары если она пластмассовая?
    Такое бывает с китайскими лампочками, особенно с голубым стеклом. Заявленные 55W просто не соответствуют
    Если масса не приходит с другими проводами (черный провод) то единственный вариант через задний болт крепления фары который под крылом.
    хотелось бы спросить: что было то до этого "не просто перегорает в левой фаре, но и греется сам провод в фишке"??? менялась лампа? что-то вообще с фарой делалось?
    Что делать? поменять саму фишку!
    надо найти любую разбитую фару и вытащить все потроха из нее, поменять фишку(для начала)
    Зы: где-то были потроха фары (но только от второго рекса). надо поискать
    Последний раз редактировалось LAVR; 16.07.2018 в 19:26.
    ..Вопрос...и главное: ГДЕ контакт массы фары если она пластмассовая?
    Контакта МАССЫ ФАРЫ в природе и не существует))) на ней есть сзади ОБЩИЙ РАЗЪЁМ , куда и подсоединяется общий жгут питания ламп фары.... а ВНУТРИ фары "своя"проводка на каждую лампу, входящую в состав фары... вот в этой проводке , а конкретно в проводке лампы ближнего света проблема (и скорее всего в фишке, что накидывыается на Контакты лампы) . Раз перегрелись Контакты внутри фишки - может "что-то " оплавиться чего и не видно ... потому все поджатия контактов к результатам не приводит...
    Последний раз редактировалось LAVR; 16.07.2018 в 20:33.
    Значит вывод : менять просто фишку ближнего света и смотреть, что будет? Включив лампу ближнего света на "Воздухе" проверить греются ли провода ? И если снова греются то, что? Целиком новые фары заказывать??? Там на ближний два провода к лампе черный - масса, второй + греется плюс, лампа 55W стоит и была такая же, преды не менялись вообще.
    Если фишка плавится от перегрева, то скорее всего надо ее заменить. (При условии, что найдёшь с проводами)
    Нашел уже с проводами сегодня вечером отпишусь, что и как...
    Как и обещал отписываюсь - поменял фишки с проводами и лампочки новые поставил. Не знаю на долго ли, но пока всё нормально фишки не греются, что было причиной их нагрева не ясно, лампы были номинальные 55 ватт. Посмотрим на долго ли их хватит))))
    ..поменял фишки с проводами и лампочки новые поставил.... но пока всё нормально фишки не греются.....что было причиной их нагрева не ясно...)
    Вот ответ в сообщении выше(наиболее вероятен)
    Первичный перегрев фишки от "плохой" лампы, а потом плохой контакт в самой фишке и необратимые процессы с перегревами...
    Да, Олег прав, именно перегрев от синих ламп привел к плавке фишек, а они в свою очередь к плохому контакту и постоянному перегоранию других ламп. Поменял фишки на новые и всё перестало и греться и перегорать, прошло уже больше недели, полёт нормальный!
    ...именно перегрев от синих ламп привел к плавке фишек...
    Мысль не моя, а Александра Волчка)) порядок выполненных действий привёл к победе над проблемой!!
