Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Белый дым из сопла климата
    Пользователь Аватар для Станислав737
    Станислав
    Знаменск. Астраханская область
    Всем доброго здоровья. Подскажите пожалуйста, вчера ехал по трассе и заметил, что из сопла печки гонит белую дымку. Без запаха. Когда приехал домой, заметил, что под машиной нет капель конденсата кондея.это может быть как нибудь связано друг с другом? И должен ли капать конденсат?
    Rexton II 2.7 xvt , AT5
    Смотря какая у Вас там погода,если климат включает кондей,то конденсат должен сливаться.У меня летом обычно лужа под сапуном кондея после остановки.Может у Вас с трубки слива конденсата вода попадает на выхлопную трубу? Отсюда и пар на ходу?
    Станислав
    Климат жаркий. Лужи под машиной нет. Это меня и настораживает. На предыдущей машине, тоже была вода на земле после стоянки с работающим климатом. А где у нас расположен дренаж климата? Не подскажете? И даже если капли конденсата попадают на выхлопную, в салон не должен пар попадать никак я считаю
    Вообще логично,пар в салон не должен попадать.
    Дренаж находится слева(если смотреть на движок спереди)
    Если жаркий климат, белая испарина с воздуховодов это хорошо, кондей работает однозначно))) Особенно если стоит на максимальном охлаждении.. а вот дринаж надо чистить однозначно, будет скапливаться влага на испарителе и появится запах
    Последний раз редактировалось Фартовый; 11.06.2018 в 13:24.
    Температура какая при дымке!
    У меня похожий эффект наблюдался на другом авто при жаре.
    Челябинск
    Было похожее на Волге, радиатор отопителя по тёк.
