Загорелась лампа накала свечей. лампа после запуска не тухнет. Потом загорается красным цветом индикатор присутствия воды в топливном фильтре и 5 раз(мне так кажется) пищит зуммер. Ошибок карманным сканером не обнаружил. Снял датчик воды, слил из фильтра , поставил собрал прокачал. Фиг Вам. Произошло это всё после поездки. Приехал поставил машину, вышел(работала на турботаймере) , закрыл. Пришел , включаю зажигание спираль не горит, завожу, загорелась и не тухнет. Что это? Датчик на фильтре крякнулся? Причем тут тогда спираль? Если свеча накала, почему ошибок нет?
Ответить с цитированием
