Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Дверь багажника
    Новичок Аватар для Aleksander
    Нижний Новгород был, теперь Сочи
    Дверь багажника
    Доброго времени суток всем форумчанам! Сегодня случилась такая оказия, открыл дверь багажника, а закрыть не смог. Не защелкивается замок, в чем проблема может быть подскажите, кто сталкивался.
    2008 года чёрный REXTON II 2,7 XVT, АКПП.
    Подергай защелку (не ручку) вверх вниз.
    Я так понимаю, разговор о нижней части замка.
    "Собачка" замка в открытом состоянии?
    Попробуйте в незакрытом состоянии двери нажать на "собачку", она должна защелкиваться.
    Если механизм фиксации не работает и смазка и разработка не поможет, то замена замка (
    Попробовал отверткой собачку подвигать, она не защелкивается в закрытом состоянии, от отвертки также легко открывается.
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    у меня была подобная ситуация. снял замок. оказалось все забито грязью со смазкой. и пружинка которая должна возвращать замок в исходное положение не работала. промыл все WD разработал руками пружину. все стало работать. снять замок проблематично но можно от ручки идет металлический штырек. проволока. с пластиковым наконечником, в нем замочек есть. отстегиваешь и все снимается
    Спасибо за помощь, отделался малой кровью, причина была так же как и Николая в самой нижней части замка. Только у меня там все намного хуже, заказал новую.
    Добрый день! Сегодня столкнулся с такой вещью-дверь багажника не открывает, т.е. приходится через салон приходится открывать (поднимать) солдатика. Обшивка снята. Активатор открытия-закрытия замка недооткрывает или недозакрывает. При постановке на сигнализацию ругается на открытую заднюю дверь. Посмотрел на экстизе доставка аж 72 дня. Вопрос- наши никакие не ПРИСПОСОБИТЬ? или можно
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Поставка замка 72 дня?
    Так на зкстизе. Но замок сам работает нормально, нужен активатор замка
    Нужна электрическая часть замка двери багажника ( ее код и где взять)
    Внутреннюю панель двери снимаешь там все и увидишь, правда шея потом болеть будет.
    г.Евпатория
    День Добрый Уважаемые!. Пож. помогите советом.
    Замок не фиксирует закрытие задней двери... "Собачка" замка двигается свободно...
    Разьясните последовательность ремонта.
    Благодарю. С Уваж. Юрий
    Последний раз редактировалось Юрий 521; 03.03.2019 в 22:07.
    Юрий.
    Rexton 1 2005 г. МКПП, 2,7 D
    Юрий:
    Нижнюю часть.
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Была похожая ситуация. Просто замерз замок после мойки. Отогрел замок и все заработало.
    г.Евпатория
    ... Ситуация с замком задней двери...
    ...Дверь открыта.. ." солдатик" фиксации замка - поднят ! " собачка" замка не фиксируется, при закрытии двери, замок "не закрывается",дверь не закрыта ...
    Приоткрыв дверь, нажимаем нам "солдатик"... закрываем дверь... происходит фиксация замка. дверь ЗАКРЫТА !
    Пож. если кто сталкивался с похожей ситуацией, посоветуйте как восстановить работу замка . Благодарю.
    Юрий.
    Саратов
    Я правильно понял: если закрыть дверь то замок не закрывается, собачка не фиксирует дверь? А если надавить на собачку отверткой то она фиксируется? Да или нет? Если да, то у вас просто сместилась скоба которая стоит возле бампера и ее нужно регулировать, а конкретнее подвинуть немного на себя.
    Цитата Сообщение от grinshura Посмотреть сообщение
    Если да, то у вас просто сместилась скоба которая стоит возле бампера и ее нужно....
    А можно фото этой скобы? Что б Понятней было! Плииииззз!
    Я так понимаю, что речь идёт про ответную часть замка, которая стоит на полу.
    г.Евпатория
    ... При "надавливание" на собачку, в моем случае ОНА не фиксируется. При нажатии на "солдатик", собачка фиксируется, как при открытой ( верхнее положение ) двери так и при опускании (закрывании...) ... Дверь хорошо фиксируется! Пока делать ничего не буду
    т.к не знаю с чего начинать. Методу разбора дверь еще не освоил, Благодарю.
    Юрий.
    Бывает проблема в самой ручке двери, она залипает по ржавчине на оси.
    Разбирать и чистить. У меня так было.
