Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подкусывает в повороте.
    Вылезла странная вещь - в повороте, на небольшой скорости, при повороте руля (без разницы, в право или влево) подкусывает руль.
    Совсем немного, как будто из ямки выворачиваешь.
    В основном когда руль возвращается в исходное положение
    Не всегда, но раза три в день случается..
    Стоя на месте хоть обкрутись - даже намека нет...
    И не стучит ничего нигде..
    Жижа не течет, бачек полный, наконечники не болтаются..
    Может у кого было подобное?
    Куда копать?
    Может на рулевом кордане беда?
    И при нагрузке ее видно
    Тоже подумал про карданчик..
    Может подкусывать..
    Надо попробовать на яме покачать рулем.
    Или его из салона достать можно?
    Открой капот он там. Пусть кто то покрутит а ты посмотри.
    Ок.
    Попробую..
    Шатал-болтал, явных стуков/закусываний/люфта не нашел...
    Загадка однако!!
    Новопеределкино
    Загадка однако!!
    Пролейте крестовину WD40. Если это была она,то перестанет закусывать. Год так уже откатал
    О!
    Спасибо, попробую...
    У меня такое было недавно (210 тысяч). Заменил рулевой вал. Пропало.
    Дорогое удовольствие?
    Как развал схождение выставили?
    А с чем связано было?
    Щлицы, кардан или что то еще?
    Закусывать может только из-за карданов. У меня оно стучало уже тысяч 200 :)
    Цена в пределах 10 - менял в КарСИ. Работы минут на 20. Там же за углом отрегулировали схождение.
