Показано с 1 по 9 из 9
Тема: IMV- клапан
    IMV- клапан
    Высветил мультик Р1253, Р1254, imv fault. Чек не горел, заводился и ехал без проблем. Это разовый случайный глюк электроники?
    Периодически такие выскакивали.
    Плюс 1248..
    Чего только не передумал..
    Вылечилось только заменой фильтра.
    Плюс 1248..
    В том то и дело, что фильтр новый, на выходных менял
    видимо что то не так с заменой или фильтром......
    так же было прошлой весной ( когда 30-ку на фильтре накатал) . газ до упора и на 3 передаче начинает вылетать чек . мульт показывает что до 1600 бар давление не поднимается в рампе. ограничивалось где то 1450......... и вылетал чек. фильтр поменял и всё!! тока тапку в пол - 1600бар
    так чека-то и не было, мультом глянул ошибки на всякий. а там такое(((
    Давление надо будет глянуть, спс за наводку
    если чека не было - может просто глюк разовый
    И я новый ставил...
    Промучился пару месяцев, поменял еще раз - все пришло норму..
    После плановой замены лихо прокатился по грейдеру, схватил пару колдобин до пробоя подвески.
    Видимо муть с бака поднялась и для начала забила маленький (жигулевский) фильтрик, который стоял перед основным.
    Еще как вариант топливо не айс попалось, сейчас трудно понять...
    Упала моща, ошибки и т.п...
    Сначала убрал маленький, стало лучше, но не надолго, хватило на 500 верст..
    После замены основного на новый все нормально заработало..
    Кстати, дополнительно еще какие сепараторы/фильтры стоят?
    Поддал газку сегодня- от светофора до светофора увидел 1580 бар
