Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Режим Power
    Вопрос Режим Power
    На коробке есть кнопка, включает данный режим, расскажите, что он дает в повседневной езде?
    Я как бы не особо увидел разницы с ним и без него
    Ну и как долго с включенным режимом можно ездить? Или разово? Или постоянно?
    По аналогии с другими машинами в режиме роwer коробка будет переключаться при разгоне на более высоких оборотах, тем самым обеспечивая лучшую динамику движения авто (резвее что-ли)...
    Опять же по аналогии с другими авто этот режим можно использовать хоть на протяжении всей поездки не выключая... сбрасывается либо повторным нажатием, либо автоматически при выключении двигателя. То есть при новом заводе надо опять нажимать на кнопочку чтоб включить этот режим...
    при очередном запуске авто с отжатой кнопкой, режим Power продолжает работать, во сяком случае по индикации панели
    Еще есть буква R - режим "РАКЕТА"
    шутка
    шутка
    Т.е. reverse - назад в будущее
    Если не секрет - где такая кнопка находится?
    рядом с буковками PRND21 у селектора
    на втором рексе нет, если че
    Абиднаааа....
