Показано с 1 по 18 из 18
Тема: в чем причина.
    в чем причина.
    Рекстон 2013г 155ЛС дтр 2.0л.В кратце,скорость 80км ,обороты примерно 1800-1900 машина не риагирует на педаль газа,чуть позже чек,остановка,прогазовка машина пошла нормально,на холостых работает прекрасно.На больших оборотах работает как всегда.Восновном все нормально.
    Едет автобус по сельской местности и вдруг ломается.
    Водитель выходит, начанает чинить. Подходит мальчик...
    - Дядя, а я знаю, что у вас сломалось.
    - Мальчик, иди не мешай...
    - Мальчик, я занят, иди поиграй с кем-нибудь.
    Минут через десять снова мальчик подходит.
    - Дядя, а я знаю, что у вас ломалось.
    - Ну что сломалось?
    После долгой паузы.
    - Автобус.
    мораль сей басни такова : чек причин может быть много . считаете сканером ошибку , станет яснее где собакен порылся
    Правильно, диагностика только покажет, а по симптомам может быть : педаль газа, недостаток давления в топливной системе и т.д.
    Так что интересно ,все востанавливается и работает,день отьездил нормально.Грешу на егр,диагностировать негде.
    Фильтр давно менялся?
    Модулятор турбины живой?
    Фильтр свежий,диагностика ничего не показала,так как чек тухнет после прогазоки.
    Последний раз редактировалось стаснамин; 14.03.2018 в 15:13.
    Интересная диагностика...
    Ошибки сохраняются в памяти, даже если тухнет чек.
    Вот такие специалисты,других нет.
    Нет там модулятора.
    А читали ошибки чем?
    Дилерским сканером?
    Вы откуда?
    Читали с телефона,модулятор в сборе с турбиной,сам под хантамансийск.
    Почитал в форуме ,на актионах такие глюки от егр.
    Стас, к сожалению, без диагностики это все гадание на кофейной гуще и замена деталей наобум(((
    Да понятно,нужно ехать на диагностику,сегодня живой пример,скорость 9о не риагирует на педаль газа,на ходу включение нетралки,пока машина останавливалась прогазовка ипоехал дальше,чек загорелся и потух,а вчера проехал больше 100км.все было нормально
    А по ESP нет ошибки? Нормально диагностируется при включении зажигания, и кнопкой отключается??
    Может какой датчик ABS кездит, и мозги отрубают гасят тягу..
    Слушай,а ведь действительно стрекотня и зужения с той стороны идет,и когда проподает тяга напоминает работу датчика под гору,надо проверить.
    Глюк был в другом,заклинила геометрия турбины,почистил и все заробатоло.
    Глюк был в другом,заклинила геометрия турбины,почистил и все заработало.
    Молодец что отписался.
