Показано с 1 по 30 из 36
Тема: Холод и расход топлива
    Чисто порассуждать, как вы думаете, расход топлива влияет от температуры окружающего воздуха?
    Например вводная:
    Машина работает 5 часов на холостых оборотах.
    Машина не утеплена. Нет кардонок, автоодеял и прочего.
    1. На улке -10 градусов.
    2. На улке -30 градусов.
    В каком случае топлива сожжется больше?
    По физике топливо гуще, воздух тяжелее, значит расход должен быть выше при -30.
    А на сколько?
    1.топливо холоднее - детонация и сгорание хуже
    2. мотор будет холоднее на -30С на холостых , а чем холоднее мотор тем больше расход - тяжелее вращать из-за густоты масла и повышенного трения (термическое расширение)
    предлагаю озадачившемуся провести лабораторные испытания самостоятельно )))
    По условиям задачи двигатель работает 5 часов подряд. Как он может быть холоднее при минус 30? Ты путаешь теплое с мягким.
    Во вторых. Топливо в баке холоднее. У меня обратки нет, при длительном стоянии при -30 топливо будет -30.
    Плотность бензина при минус 30 меняется. Это физика, равно и как плотность воздуха. В один объем килограммов будет больше и это тоже физика.
    Автор задачи уже провел много таких экспериментов, мне интересно порассуждать.
    1.ТАК У ТЕБЯ БЕНЗИН. не обратил внимания
    2. НИ ЧЕГО НЕ ПУТАЮ - ДЛЯ ДИЗЕЛЯ ТАК ВСЁ И БУДЕТ ! (мотор не нагревается на холостых, и топливо через обратку греется малость )
    3. подпись в сообщениях то есть - то нет . опять сайт глючит......
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.02.2018 в 17:56.
    ну насчет холодного бензина это преувеличение - на хх расход маленький и топливо нагревается в форсунках , вкрученных в горячую головку .
    холодный воздух это минус для рабочей смеси. я думаю расход на хх будет 10-15% разница
    Насчет отсутствия обратки дико сомневаюсь, а по плотности тебе на заправке по условиям задачи просто не доливают.
    У бензина нет обратки.
    Я работаю на НПЗ уже 20 лет. Делаю бенз и дизель, я прекрасно осведомлен о влиянии температуры на плотность. А еще я в школе проходил физические свойства некоторых веществ.
    Чем холоднее топливо, тем оно тяжелее в одинаковом объеме.
    При чем тут заправка?
    Если ты под горловину зальешь топливо с -30 а потом заедешь в теплый бокс у тебя топливо пойдет из горловины по мере нагрева машины.
    Я к чему пишу. Я иногда выбираюсь в путешествия зимой и ночую в машине. За время стоянки машина молотит, что бы я не замерз.
    И при -30 на улице, бак остынет до -30 за долго до остановки авто на ночевку, еще во время движения.
    И часовой расход бензина при работе на хх прр разных температурных условиях - разный. При -10 в среднем литр в час, при -30 не менее 1.3-1.5 литров в час.
    А дизеля ?
    Чей то у меня есть обратка. Справа вверху "КАБИНЕТ", там слева "РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ", сделай подпись.
    А дизеля ?
    Хз. Опыта эксплуатации дизельных машин не имею, от того и пришел спросить и порассуждать, может еще кроме меня кто то озадачивался и испытывал
    У меня подпись есть. Но вот с телефона она не вставляется почему то.
    Попробуй с компа.
    прибавка в 30-50% это опытным путем ? многовато..... я максимум 20 % думал.....
    подпись у него есть !! посмотри на первое сообщение в теме
    это сайт опять мозг на х... наматывает.
    вчера после 23.00 пришли все оповещения на электр.почту о новых сообщениях за весь день ! а днем ни одно не пришло.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.02.2018 в 08:31.
    Я тоже думал что не много. Но вот.
    Так получается.
    Получилось примерно 20-22 литра за 12 часов работы двигла на хх.
    Весной когда на рыбалке был примерно 10-12 литров.
    Это не точно, погрешности заправки тоже учитывать надо.
    Попробуй с компа.
    Я в командировке. До компа далеко.
    Местный Аватар для voFka
    я замеры никакие не делал, но заметил что когда "за бортом" - 10 и ниже, то соляру жрёт чуть ли не на глазах, особенно в пробках :-(
    Цифр точных не помню, но все же про дизель. На холостых в мороз дизель греется фигово и тут есть такая штука, как температура ОЖ, при которой включается «фен» в климате. А вот он кушает очень знатно.
    У кого мультик стоит можно посмотреть часовой расход когда в пробке стоишь.
    У меня при положении коробки "D" показывает примерно 1,5 л/ч, при "Р" примерно 06-07. Но, так, как при общем расходе врет, то и это, думаю, неточные данные. (Мультик торчит в Д/разъеме, бак не тарировал...
    Да о чём разговор, мужчины? Понятно,что наши машинки не мопед "верховина" и чавкают не по детски, но раз ты можешь залить бак и уехать на выходные в лес на охоту или рыбалку не думая о топливе и деньгах, то ты - СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК)))))))))) у которого в жизни всё нормуль!!!!
    С чем нас всех и поздравляю!
    Ну так тема и начинается - «Чисто порассуждать». :)
    А кто предохранители с фена выдернул ?))))
    Нижний Новгород
    А есть точнее информация?
    SY Stavic 2014, 2.0 турбо дизель
    вот тут с поста 46 почитай для начала http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ктрофен
    Не. Я не выдергивал. Считаю полезной штукой.
    Морозы нужны посильнее. Тогда могу дать точнее.
    Да я особо не парюсь по расходу. С моей ездой максимум 200 литров расходую за 2 месяца.
    Но вот интересно. Был на рыбалке в -33.
    Потом сложил 2+2 и вырисовывается картинка, что если едешь в холод, далеко и на долго, неплохо иметь резерв топлива.
