Показано с 1 по 30 из 32
Тема: Порвался пыльник на приводе
    Собственно, порвался пыльник на переднем приводе на правое колесо сразу от моста. Немного смазки вышло.
    На сколько критично?
    Вроде особо ни на что не повлияло пока.
    Я в 400 км от цивилизации. Надеюсь до дома доберусь.
    Андрей, если не трудно поделись каталожным номером если знаешь?
    http://e-autoshop.ru/privodnoj-val-t...66.html?page=2
    Сверху "ПАРТНЕРЫ КЛУБА", там ссылка на магазин. Дерзай.
    Ок.
    Ткните сразу, внутренний или внешний?
    Ок.
    Лень раньше тебя родилась!
    Я в 400 км от нормального интернета и сервиса. Интернет такой же, т.е никакой.
    Простите пожалуйста что не поклонился в ноги и не перекрестился отцам спасателям
    Деревня ППР
    Сергей,не бери в голову.
    Удачи.
    А волшебное слово ?'
    Если ткнуть в этом
    то речь ведётся про внутренний шрус (пыльник внутреннего шрус)
    как то была замечена трещинка на пыльнике . заменили . проехал после этого 40ткм и пришлось поменять привод - кирдык настал наружней гранате
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Плотно обмотай порванный пыльник полиэтиленовым пакетом и сверху обмотай изолентой. Получится вполне хороший гидроизолирующий бандаж, который предотвратит попадание влаги и грязи в шрус.
    Если есть стретч-пленка (продается в хозяйственных и продовольственных магазинах), то лучше ей обмотать.
    По-приезде домой, промоешь шрус, набьешь смазкой и поставишь новый пыльник.
    Последний раз редактировалось ElToro; 20.01.2018 в 15:57.
    Спасибо. Завтра подлезу и изолентой замотаю. Слава Богу что темпа наружная -30 воды точно не будет.
    Спасибо!
    Я сам вряд ли смогу, через сервис делать буду.
    Спасибо!
    Смотри за ними чтобы промыли хорошо гранату. Бензина им побольше выдай)))
    Ок. Спасибо
    добрался до дома, один пыльник обмотал целлофаном, дома в теплом гараже уже увидел что и второму пыльнику пришел писец
    завтра прогуляюсь по автомобильному, если найду хорошо, нет так придется заказывать на Емексе
    думаю не критично если пару раз проедусь с порванным пыльником, у нас тут дубак -40
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 21.01.2018 в 11:52.
    Капец! Шобы снять пыльник нужно весь перед раскидать. Жесть.
    Нужно СНЯТЬ привод и то только при замене внутреннего.
    дык внутренний и меняли, что бы его снять отцепляли рычаги, вытаскивая полуось, короче все практически :)
    мини отчет
    пыльники по 250 руб за штуку купил, аналог корейский, ШРУС достали, промыли хорошо, вроде норм.
    работа по замене со скидкой 1800 руб в эту цену 2 тубы ШРУС смазки входит, хомуты туда же
    Посмотрел на характер повреждения пыльников - лопнули от мороза, поехал на Байкал в -40
    когда по городу ездил с подключенным приводом, узел грелся, ШРУС крутится, греется и пыльник теплый, а тут по трассе на задке, и видать при повороте и сильном загибе колес, лопнули...
    такие дела
    катайтесь при -40 и ниже с включенным приводом, ну или залоченными хабами...
    такие дела
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 23.01.2018 в 09:54.
    у нас гайку ступичную откручиваешь , нижнюю шаровую на пальце и можно рулевой наконечник палец для удобства . отводишь в сторону кулак , привод выдергиваешь с редуктора и всё...... иди колупайся с ним
    Деревня ППР
    Это не от мороза,а от старости и усталости.Ну,а мороз уже помог.
    пластиковые они , а пластик у кореяк гамно . вчера брызговик задний сломался ( неудачно стукнул по нему палочкой при очистке от снега - и не холодно было )
    Новые ставил они более эластичные.
    Скорее всего так и было, время и мороз усугубил.
    Добрый вечер! Порвался правый наружный пыльник , полазил по форуму, пишут про пыльники от шеви-нива. подскажите, на сколько это реально и если можно параметры родного пыльника и от щеви-нива?
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    А почему не купить оригинал?
    Он идет в комплекте с хомутами и смазкой.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер правого наружного пыльника!
    Цитата Сообщение от Виктор-Р Посмотреть сообщение
    каталожный номер правого наружного пыльника Rexton 2 2.7 XDI
    413ST09010
    Спасибо, пошел заказывать!
    Удачи.
    Добрый день! после замены наружного пыльника обратил внимание, что шлицам на внутренней гранате и полуоси настал кирдык! требуется замена полуоси, гранаты. Проблема определить марку моста. Часа два с фонариком лазил (заливная пробка под головку поставлена) передняя сторона ребристая. Пробки заливная и сливная одинаковые должны быть? На правой полуоси номеров на нашел, только наклейку "S3.31A" затем штрихкод и внизу "SFHB7 16C". Вот такая моя беда
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...81%D1%82%D0%B0
    По диаметру пробки
    Челябинск
    А какой именно внутренний пыльник ШРУСа подойдёт на Рекстона 1,2.3 акпп 2007 или аналог?
