Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Глохнет двигатель при запуске.
    Москв САО
    Счастье Глохнет двигатель при запуске.
    Исходные данные: при запуске двигателя при минусовой температуре. он заводиться работает несколько секунд и глохнет (если поднажать педаль газа, то не глохнет.
    Далее загорается значок сепаратора и заводиться только после долгого прокручивания стартёра, но если подкачать грушу заводиться сразу и не глохнет. Заметил ещё, что после того, как двигатель глохнет мягкая груша, если её подкачать, то заводиться в полоборота. Нужно ещё заменить 4 свечу, сейчас откисает. Ошибок кроме как на свечку Мультитроникс не показывает.
    Почему глохнет двигатель. куда смотреть, что менять?
    Рекстон XDI 2010 автомат
    подсос воздуха в районе фильтра , сепаратора . разъемы-быстроъемы . дмрв грязный
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    а может груша уже не держит. раз после прокачки работает норм, то тяга топлива идет нормально
    Фильтр давно менялся?
    На холодную пощупай сливную гайку сепаратора и фильтра, бывает что сочится.
    Просто подтяни.
    Ну и быстросъемы проверить, Рома правильно сказал.
    Москв САО
    Всё это понятно, но почему глохнет только когда минусовая температура???
    жидкость охлаждаясь сжимается создавая вакуум
    Всё сжимается ))) в разъемах и на резьбах образуются зазоры
    Москв САО
    Поменял вчера в Карси грушу.
    Утро. Работает Вебаста, температура двигателя около 40 градусов, воздуха примерно -5.
    Двигатель заводиться вполоборота и через 5 секунд глохнет. Далее в качестве эксперимента кручу стартёр секунд 20 - ноль эмоций,, даже не схватывает, при этом вебаста работает.
    Открываю капот, подкачиваю грушу и снова заводиться вполтычка, но теперь не глохнет!!!
    воздушку менял тысячи 3 назад, топливный так же. Мультитроникс кроме ошибки по 4 свече ничего не показывает.
    Двигатель работает ровно, расход в пределах 11-12 литров с учётом работы подогревателя. Все быстросъемы подёргал, поснимал-поставил, адсорбер слил неделю назад.
    ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? КУДА ЛЕЗТЬ??? Возникает эта болячка только при минусовой температуре на машине которая простояла ночь на улице, в гараже на даче, где температура +4 +6 градусов после заводки она не глохнет.
    Явно где то сжимается (при минусе) металл (трубка, корпус металлический) и начинает пропускать воздух на соединении резины с металлом. Хомуты или прокладка.
    Москв САО
    А почему запускается и не глохнет при повторном запуске? температура металла ведь не меняется?
    Да... и если при первом запуске двигателя немного нажать на педаль газа, то же не глохнет
    да по тому что ты ТОЛЬКО ЧТО накачал и топливо ФИЗИЧЕСКИ НЕ УСПЕЛО УЙТИ . оно уходит ночью .
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    адсорбер слил неделю назад..
    адсорбер-это ж на бензине? водоотделитель наверное?
    Ты же в КАРСИ был...там что не выявили проблему? ругается на сепор...меняй его...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    утечки могут быть на быстросъеме и внутри бака на заборнике.
    у меня тоже заводилась не очень. конечно не глохла. я поменял быстросъемы и заводится с первого прокрута при -5.
    В журнале своем описал что делал цена вопроса 1000р
    Николай
    Ростов-на-Дону
    еще может гайки на фильтре и сепаре снизу пропускают
    а что это не было ещё посмотрено и проверено ????
    Москв САО
    Перефразирую: Т.е. машина заводиться на той соляре, что была в рампе, а новая порция не успевает поступить, так как не создалось рабочее давление в рампе? Специально вечером протёр все быстросъемы и тряпкой и поставил на место. НИГДЕ НИЧЕГО НЕ СОПЛИВИТ и гайки сухие. КУДА УХОДИТ ТОПЛИВО или что ещё может быть???
    топливо СЛИВАЕТСЯ ОБРАТНО В БАК ПО ПРИНЦИПУ СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ и из-за того что там везде очень низкое давление течи нет.
    у нас ведь не с бака нагнетается насосом как в современных бензинках , а наоборот засасывается двигателем из бака .
    (пока сосешь коку-колу из стаканчика трубочкой , в трубочке есть кока . но стоит приоткрыть рот как кока с трубочки стекает обратно. при этом во рту кока тоже осталась И ГУБЫ ОСТАЮТСЯ СУХИЕ . если совсем просто )))))
    и насос тоже засасывает этот воздух в малых количествах во время работы двс.
    хотя бывают и фантастические версии: типа сапун в баке забит
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.01.2018 в 13:52.
    (пока сосешь коку-колу из стаканчика трубочкой , в трубочке есть кока . но стоит приоткрыть рот как кока с трубочки стекает обратно. И ГУБЫ ОСТАЮТСЯ СУХИЕ . если совсем просто )))))
    и насос тоже засасывает этот воздух в малых количествах.
    Только хотел написать.
    что не дописал тогда что от забитого сапуна создается разряженное давление в баке и саляру засасывает обратно ))))
    Москв САО
    Интересная версия, объясняет. почему это происходит только при минусовых температурах.... но у меня что вчера, что сегодня до запуска уже как минимум 20 минут работала Вебаста, она врезана после фильтра до груши. И двигатель так же глох... (хотя и без Вебасты он так же глох во вторник утром). Т.Е. я хочу сказать, что насос вебасты закачивал солярку в магистраль. Далее.. поменяли грушу, соответственно обратный клапан новый и вериться что не травит.
    Москв САО
    Окончание истории. В субботу как обычно завожу, машина глохнет. Начинаю качать грушу, на этот раз качаю наверное минуты 1,5, до характерного щелчка. вылезли ошибки (замыкание в цепи и недостаточно быстрый набор давления). Отъезжаю от парковочного места и на чистом асфальте вижу лужу соляры под моторным отсеком. В Кар Си заменил топливный фильтр. Причина того, что глохла - микротрещина в корпусе, т.е. она не текла до тех пор, пока я в субботу не перекачал грушу. Машина заводиться как раньше, тему можно закрывать.
    Ну вот - чудес не бывает . причина стандартная - подсос воздуха. Вот на трещину подумаешь в последнюю очередь.
    Вот про это я и говорил...
    Трещина в корпусе фильтра или в заглушке , что снизу фильтра??
    Москв САО
    заглушка была намертво привинчена, сочилось из корпуса НА заглушку
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    перетянули заглушку?
    Это как же надо было тянуть, если фильтр металл а заглушка пластик!!
    Серее всего перетянув заглушку сорвали наперекос резьбу на пластике заглушки
    Была у меня похожая беда, захотел подтянуть заглушку - отломил напрочь...
    Нашел подходящий болт и медную шайбу.
    Затянул без энтузазизма и катался до очередной замены)))
