Показано с 1 по 30 из 71
Тема: Воздух между фильтром и сепаратором
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня друзья и коллеги.
    Всех с наступающими праздниками.
    https://youtu.be/oGrKJ3zJGS0
    На данном видео следующая ситуация.
    1. Машина по утрам плохо заводится. 3-4 секунды до старта.
    2. Есть эффект захлебывания, когда быстро отпускаешь педаль газа, появляются сильные вибрации.
    3. Динамика работы в целом неплохая, форсунки не цокотят.
    ОБратился в сервис. Ищите.
    Поставили шланги прозрачные.
    Обнаружилось что топливо уходит на участке от сепаратора до фильтра, в остальных трубках воздуха нет.
    Засняли на видео.
    Порекомендовали заменить фильтр, поменял, вроде заводится быстрее, но вибрации при отпускании газа не ушли.
    Вот у меня вопрос, не могу понять физику процесса на видео.
    1. ТНВД создает разрежение в системе, и начинается подсос топлива через фильтр и сепаратор.
    2. До сепаратора топливо идет ровным слоем, после льется тонкой струей, трубка не заполнена.
    3. При прогазовке из фильтра в сторону сепаратора поднимаются пузыри, хотя это может быть оптический эффект, струя становится интенсивнее и вспенивает топливо.
    По моему мнению проблема в сепараторе, он забит.
    Кто что думает и может сталкивался с таким.
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    А как может быть забит сепаратор-влагоотделитель,забит может быть только фильтр топливный(но вы его поменяли).Это если доп сепаратор типа Стандайн,тогда да,но то по сути фильтр весьма тонкой очистки.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    На видео старый фильтр с которым были проблемы. Вопрос почему трубка от сепаратора наполовину пуста и почему по ней из фильтра поднимается воздух
    А все ли заглушки снизу фильтра и датчик на сепараторе подтянуты? Чтоб через резиновые колечки воздух не подсасывало?
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Да вроде все. У меня мысль есть подключить напрямую без сепаратора и посмотреть поведение машины.
    Подключи конечно... не понимаю , что там может случиться внутри сераратора , зная его устройство ( там не хрена такого что может забить выход нет)... это полая внутри банка с двумя пластиковыми насадками на месте входа и выхода ДТ...
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Может представители КАРСИ что-то подскажут?
    Киев-Луганск
    Сдается мне "дело не в бобине"
    Николай
    Ростов-на-Дону
    воздух в этом круге может быть на быстросъемах разве что. Это понятно. Мне физика процесса интересна. Почему пузыри идут не в обратку, а поднимаются вверх к сепаратору.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Не только на быстросъёмах. У фильтра 3 трубки, одна вход из сепаратора, вторая выход на ТНВД, третья вход из обратки. Так вот из этой обратки, почему то, топливо с воздухом и идёт в фильтр. Уплотнительные кольца на быстросъёмах меняются, но надо старое вытянуть и подобрать подходящее по размеру. Новое вставляется подходящей плотно по диаметру отверстия быстросъёма цилиндрической трубкой.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Предлагаете почистить обратку?
    Николай
    Ростов-на-Дону
    А может кто подскажет быстросъемники продаются отдельно или только в сборе со шлангами? я пытался в них резинки поменять но что-то не очень вышло
    В сборе со шлангами...
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Нашел в интернете от камазов и уазиков быстросъемы продаются отдельно. Буду на праздниках ковырять
    Не прячь , поделись , пожалуйста, информацией)) номер, артикул
    Николай
    Ростов-на-Дону
    http://www.bazashop.ru/product_1948132.html вот например. На самом деле их очень много от разных машин других
    Удалось победить пузыри?
    У коллеги Рено дизельный.
    ТФ с двумя штуцерами, снизу пробка для слива, сверху дырка под датчик воды и стравливания воздуха.
    Трубка в насос прозрачная, по ней видно как из фильтра идут пузырьки воздуха.
    На холостых видно хорошо, на оборотах пропадают.
    Машина заводится нормально, практически сразу, работает ровно, расход в норме.
    Сервисмены намекают на проблемы с форсами....
    На сколько критично наличие воздуха в магистрали после ТФ чем может аукнуться?
    Как я понимаю, воздух может появиться только из за подсоса, но соляркой нигде не воняет, подтеков нигде нет и после стоянки под машиной сухо..
    Может после остановки давление в магистрали выравнивается и щель не заметна?
    Хотя ведь солярка жутко гигроскопична (недаром ей крепеж отмачивают)))
    Развейте сомнения)))
    пы.сы. все пробки закручены хорошо, быстросъемы сидят плотно, фильтр и груша сухие..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 29.08.2018 в 14:38.
    Сергей! Я тебе открою секрет: топик уже избавился от рекса)) достал Рекс его своими болячками....прикупил Соляриса ))))
    А по существу заданного вопроса: солярка при работающем двигателе нигде капать и не будет, так как в топливной магистрали создаётся разряжение... может где быстросъём травить начал? Или заглушка какая (датчик с резинкой как уплотнение)!? Так на неработающем Двиге ничего не подтекает, а при работе разряжение "засасывает " где-то водушок!
    Последний раз редактировалось LAVR; 29.08.2018 в 17:17.
    Понятно)))
    Я ему так и объяснил, но уж очень мнительный товарищ)))
    Вечер добрый! У меня похожая проблема организовалась, решил в жтой теме спросить, может быть кто нибудь подскажет вот в чем вопрос: фиосунки поменяны фильтр иводоотделитель тоже,но утром если начать заводиться, машина не запустится пока грушей не подкачать топливо, при подкачке слышно как оно заполняет влагоотделитель и фильтр, так вот есть ли где то обратный клапан который должен держать давление в системе на выключенном движке и где он находится? Подскажите пожалуйста! ФОРСУНКИ ПЕРЕБРАНЫ ФИЛЬТР И ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ НОВЫЕ
    Груша! САМА ГРУША не держит!!!
    Кстати- когда качаешь ей она "дубеет"!??
    Да Олег, дубеет на втором- третьем качке и потом всё нормально и заводится и работает...
    Оолько в шруше проблема ты лумаешь?
    Т-9 достало!)))))
    Нужно у Охотника уточнить почём груша и остальные трубки с быстросъёмами
    Г
    Не спеши пока грушу покупать (не дешёвый девайс )) у тебя она рабочая.. Быстросъёмы отдельно не продаются, только вместе с трубками(не дешевые), либо как сказали выше подобрать аналоги....
    Быстросъемы можно подобрать от газели, камаза и т.п.
    Выше была ссылка на них.
    Переставить не проблема.
    У груши может не держать обратный клапан.
    Но у меня была похожая проблема - ночень плохо заводилась пока не накачаешь.
    Готовился к замене (ремонту) форс..
    Оказалось все проще - просто подтянул на полоборота заглушку на фильтре.
    Когда менял не проверил как заглушка затянута..
    Ничего не текло, не капало, не воняло..
    3 года - полет нормальный.
    Как то так...
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.09.2018 в 08:18.
    несколько тем на одну и туже проблему...
    А поговорить??))))
    поддерживаю , надо объединить .
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5172
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5208
    и т.д.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 10.09.2018 в 10:05.
    Да, Сергей, понял и принял к сведенью твой совет и Олега тоже, завтра начну всё проверять и заглушку фильтра, датчик водоотделителя и обратки форсунок. Вечером отпишусь, что получилось...
