Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Флекс плата на Рекстон 1 (2.7 xdi)
    Вопрос Флекс плата на Рекстон 1 (2.7 xdi)
    Доброго дня!
    подскажите варианты по флекс плате!
    я так понимаю A1402700861 подходит?
    кроме того для замены оной нужно еще?:
    1. прокладка поддона акпп?
    2. фильтр АКПП?
    3. Масло АКПП?
    Разъем платы
    http://e-autoshop.ru/razem-akpp-5st-...0253-3008.html
    Febi32342 плата
    MANN-FILTERH 182 KIT фильтр с прокладкой
    shell atf134 масло
    А сколько масла нужно?
    заправочный объем 5акпп 8 литров
    При замене Флекс платы в акпп заправочный объём не заливается.!!. почти половина этого количества находится в гидротрансформаторе.
    Меняется то количество , которое сливается с поддона, для того чтобы его снять и на голову не лило!:-)) это количество около 4 литров))
    правильно. прогреть двс и коробку соответственно и сразу слить масло в тару ( типа 5л батлашки)
    с прогретой коробки сливается около 4-х литров . с холодной 3л.
    (ставили метку на батлашке и сливали с неё старое масло. ополоснуть 100 граммами бензина и налили новое масло по метке. полученное количество заливаешь обратно)
    это если даже щупа нет - 100% прежний уровень масла
    Но щупом все равно надо проверить! На горячую! Прогреть горобку , либо контролируя температуру по сканеру, либо проехав км 10...Лучше чуть не долить, чем перелить!! А потом добавить
    спасибо, Камрады!
    Фёдор
    Без разъёма и нечего затеваться менять, я его не поменял сразу и жалел потом!
    Вот почитайте:
    https://www.drive2.ru/l/468959577384157985/
    Кстати китайскую флексу так и не поставил, слишком долго шла, пришлось купить оригинал в Москве!
    если интересует могу продать за 4000руб (флекс-плату)
    https://ru.aliexpress.com/item/Merce...311.0.0.6D99ez
    Последний раз редактировалось Riddik066; 19.12.2017 в 17:06.
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
