Показано с 1 по 30 из 132
Тема: Топливный бак на Рекстон и Кайрон из нержавейки
    Наверняка кайроноводы ходят на кайрон-клан, но может кому пригодится, поэтому и здесь сделаю тему.
    Первый пошел!
    Топливный бак изготовлен и установлен тверским гуру от бакостроения Бауманцем и испытан пока на обычных Российских дорогах на протяжении 800 км - проблем и замечаний нет.
    Емкость топливного бака ~100 литров и даже чуть больше благодаря боди-лифту 5см, в других случаях будет конечно меньше. Днище толщиной 3мм, стенки и перегородки коих штуки четыре по 1,5 мм толщиной. Под стакан и там же пробку слива сделано углубление с перегородками, конструкция позволяет использовать топливо почти как я понял до нуля, тут к изготовителю - в суть не вникал. Всякие клапаны ставить не стали, подводят они в трудных условиях, отказывают, засоряются и требуют удлинения трубки, что сводит на нет сам смысл их установки, поэтому просто на горловину крышка от УАЗа. Конструкция задокументирована, следующим за мной будет уже легче, возможно будут усовершенствования по итогам установки, а в дальнейшем и по эксплуатации. По заверениям мастера, защита в большинстве случаев уже не требуется, собираюсь в Монголию, там и посмотрим :). Приехав в 8 утра я увидел сваренный "макет", а уехал в 12 ночи с готовым баком. :) К указометру топлива придется привыкать заново, на последних 2 делениях судя по всему литров 40 с гаком, во всяком случае залив две канистры в сухой бак до второго деления стрелка не дошла прилично.
    Изготовителю спасибо за отличную работу! Хотя было конечно долго в связи с организацией производства, зато теперь подъемник и прочие атрибуты серьезного производства. :)
    Теперь зачем все это делалось...
    Первую пробоину получил куском рессоры от идущей впереди машины - заварил, потом подмяли на 110 км - треснул стакан, выправили, кое-как собрали в Северомуйске. От вибрации и ослабшего болта до Магадана появилось 2 трещины - временно запаял, ну и висящее снизу брюхо не добавляло оптимизма при прохождении сложных участков, а попросту говоря висели на нем частенько.
    Все фотки процесса здесь - http://fotki.yandex....k/album/338304/
    Приведу для наглядности несколько:
    «Вид 2»
    «Вид 4»
    «Вид внутри»
    «Старый и новый»
    «Готов к испытаниям»
    «Брюхо больше не висит»
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 15.08.2013 в 08:58.
    Серьезный подход к решению проблемы!
    Цена вопроса?
    не иначе штук 25
    K20LB26 2008г молодое вино
    Круть, очень интересен предыдущий вопрос!!!!!!
    Член Клуба Аватар для gabadei
    Идея хорошая.Тоже давно думал над этим.
    Присоединяюсь к вопросу Андрея.
    Вот такой бы и мне. Хочу. Присоединяюсь к интересующему всех вопросу по материальной ценности данного девайса.
    Пригласил Бауманца для дальней дискуссии.
    Восклицание
    Я здесь
    только допустили к общению админы
    не иначе штук 25
    первому угодавшему скидка 5%
    по технической стороне вопроса могу ответить, все остальные вопросы, согласно правила форума на Емейл ( info@tentsystems.ru ), он есть в подписи,фотки других изделий
    по баку
    1. Исполнение - нержа (возможен алюминий), низ 3 (6) мм, стенки 1.5(3) по кругу, перегородки, непроливайка- отстойник, сливная пробка
    2. Крепление - на штатные места, полоса удлиняется
    3. погружной модуль родной, все шланги и трубки родные
    4. под бодилифт 50 мм, возможно исполнение без бодилифта, но потребуется видимо примерочка
    5. объём 100 л
    6. защита уже не нужна
    7. Данный бак подходит для Рекстона (чекрез неделю провери)
    Последний раз редактировалось Бауманец; 29.05.2013 в 15:29.
    Цитата Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
    по технической стороне вопроса могу ответить, все остальные вопросы, согласно правила форума на Емейл, он есть в подписи
    Николай, приветствую у нас на форуме!
    Всегда рады спецам!
    Вы можете вступить в нашу Клубную программу
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=195
    и Ваше предложение для членов Клуба будет размещено здесь:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=8
    Всегда рады спецам!
    Обязательно изучим сей вопрос, спасибо за информацию
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Теперь и Рекстон
    Теперь и Рекстон дизельный с таким же баком... фотки будут позже, если админы разрешат
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Уже разрешили!
    А по поводу цены данного бомбового девайса ответа так и нет.... Хотя бы примерно.
    Как я понял, то стоит девайс 25 килорублей
    Новосибирск
    Что бак больше не торчит под рамой - замечательно, я на Кайроне все время опасался на пенек или камешек баком налететь. Ну и цена суперская (если действительно до 30 килоруп)
    так и есть.. цена до 30
    фотки Рекстона дизельного
    так как был сделан аналог Кайрона, пришлось немного на месте модернизировать бак
    здесь остальные фотки
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    А как быть с уровнем топлива? Датчик не будет врать? Лампочка так же будет загораться?
    Проблем ни каких.. по высоте погружной модуль ставится так же как и на родном баке.... по низам и лампочка и показания как на родном.
    Лампочка гаснет когда туда наливаешь 12-14 л, первое деление показометра 25 л.
    Есть вероятность, что под горлышко пока поплавк начнёт спускаться (бак выше родного) будет какое-то время полный.. но зато потом всё нормуль...
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Характеристика "показометра" меняется конечно, но это дело привычки. В моем случае, увидев лампочку не надо судорожно искать заправку, проезжал около 150 км - дальше не стал рисковать.
    К особенностям поведения показометра и его стелки быстро привыкаешь.....
    со временем начнёшь забывать, что у тебя и бак стоит..так как он больше не задевает всё, что проходит между колёс, да и объём поболее....
    согласись - приятное чувство быть другим
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Если не сложно кинь в личку цену и срок изготовления. Кайрон, бензин, лифт кузова три см
    Бак стоит. Кайрон бензин, бодик 30 мм
    бак сегодня был смонтирован, должен быть тоже 100 л
    учитывая, что с абсорбера пары бензина во впускной коллектор сбрасываются клапаном, управляемым мозгами машины, решили с родного бака перенести пароуловитель паров и все трубки до абсорбера
    заодно обмерили бак в задний свес на место запаски, при таком бодике выйдет думаю 115-125 л
    ждём отчёт автора сообщения
    Последний раз редактировалось Бауманец; 18.07.2013 в 06:15.
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    А сливная пробка в нем предусмотрена ?
    Цена 25-30 тыщ рублей ? Это цена с работой ? Кайрон дизель АКПП.
    Последний раз редактировалось kovenantrem; 25.06.2013 в 17:35.
    Обязательно, на всех фотках видно - выступ снизу (отстойник-непроливайка), пробка направлена к раме (её видно)
    Остальное будет в личке
    Последний раз редактировалось Бауманец; 26.06.2013 в 07:01.
    baymanech@mail.ru
    8 920 161 40 13
    всегда рад
    Появляются вопросы по поводу дополнительного бака вместо запаски. Ориентировочный объем будет 130л, но Николаю (Бауманец) нужен первопроходец, которому, естественно, положена скидка.
    Готов обсудить и этот вариант
    ответил в личку
    Отчет будет))) еще в пути))) только лифт у меня 30))
    Небольшой отчетец.
    Началось все с того, что на форуме появилась инфа по бакам от Бауманца. В связи с тем, что в Крыму я на родном баке периодически подвисал, решил поменял.
    Позвонил, заказал, закинул предоплату. Ребята начали работать. Так как бензиновых кайронов у них еще не было, то за основу были взяты лекала от бак Сергея Wanderer`a. Ребята заранее предупредили, что если не подойдет, то будем допиливать на месте, поэтому на установку к ним в п. Чуприяновка Тверской области я поехал на весь день.
    Приехал.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796072/
    Вид старого родного бака с защитой Шериф.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796074/
    Сняли старый бак, заодно отпало пара-тройка ведер глины, набившейся между баком и кузовом… Для демонтажа всех систем с бака почистили его корщеткой и воздухом…
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796075/
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796079/
    У нового бака пришлось отрезать уголок для установки пароуловителя. Поэтому появился вид изнутри.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796084/
    Примерка.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796086/
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796088/
    Готовый бак.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796090/
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796091/
    Установлен на место.
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796094/
    http://fotki.yandex.ru/users/kos0fox/view/796096/
    В общем, как обычно – все отлично!!! Спасибо ребятам!!!! Жду инфы по доп баку в штатное место запаски.
    Бак успешно прошел Монголию! Не скажу, что это в целом было по сложности как 110 или БАМ, но броды с камнями иногда почти дотягивали до вышеперечисленных.
