Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подлокотник скрипит, как разобрать?
    Местный Аватар для voFka
    С наступлением морозов начал мерзко скрипеть подлокотник и вся эта панель(в районе ручника) кто разбирал? кто знает как его снять и победить этот ужасный скрип?
    Искал на форуме темку, но не нашёл :-(
    Силикон во все щели.
    серьезно? или ты про WD ?)))
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Боюсь ещё больше начнёт скрипеть :-) на самом деле хотел разобрать и проложить уплотнителем, но не знаю с чего даже начать
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Силиконовая смазка аэрозоль помогает. Если разбирать, карту двери снимать надо, подлокотник с обратной стороны крепится.
    не совсем понял про карту двери, или я не совсем правильно написал, мне нужно разобрать подлокотник, который между сидениями находится....и вроде уже есть понимание как это сделать...
    ты как разберешь, сделай фотоотчет)
    Ок, теперь желательно найти тёплый гараж ...или просто тёплой погоды))))
    Сегодня прям вообще жесть как скрипел , может просто винты ослабли и он ёрзать начал..факт то, что долго я с этим скрипом не буду ездить :-)
    приезжай) у меня есть теплый гараж)
    Спасибо Денис))) я бы с удовольствием)) кстати мне очень понравился ваш город, частенько бывал в командировках ))
    Звони, будешь мимо проезжать))
    Ничего сложного, два винта сзади внизу, два спереди, один под вкладышем в подлокотнике и еще в подстаканниках.
    Вроде все.
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Никакого ВД!Мне помогает полироль Хай Гировская,сверчок затихает.
    Подлокотик то снял? Я на своем Рексе 2,когда делал допорлнительные юсб розетки для задних пассажиров, так и не смог снять,не нашел передних болтов сверху подлокотника,как на Рексе1. Открутил в подстаканниках,внутри подлокотника,подстаканник, выдвигающийся вперед из подлокотника не смог снять и болтов больше не видно.Побоялся сломать,подлез так.
